Проблемы с кондиционером
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Vadim_K, 6 авг 2013.
  1. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой кондиционирования воздуха. При включенном кондее через цетральные дефлекторы идет обдув холодным воздухом, на ветровое стекло и ноги идет подача горячего воздуха. Кондей заправлен. В чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался и какая цена вопроса?
  2. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    Я так понимаю, что никто с похожей ситуацией не сталкивался. Погоню в сервис на диагностику. Потом отпишусь.
  3. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    Был на диагностике. Сказали, что накрылся водяной клапан с доп. водяным насосом (номер детали 64118369807) - из-за этого воздух не поступает куда надо. Новый стоит около от 150 латов. :so:
  4. Paparazzy
    может чего поменялось. Но на более старых бмв, они ремонтировались. А ещо на шроте можно было почти от любой другой бмв поставить. Может и на х3 так?:hz:
  5. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    не воздух не поступает, а жижа не перекрывается
    деталь эта ставится еще на E46
  6. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    да, нашел б/у от е46. посмотрим как работать будет.
  7. Mr K
    Mr K New Member
    30 сен 2012
    Вадим, как результат? у меня таже проблема.
  8. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Открыть на максимум печку и молоточком постучать по клапанам. На старых бмв иногда помогает :super:
  9. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    Поменял на б/у, ничего не поменялось - также не работает. Может действительно дело в клапанах?!:so:
  10. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Если не секрет, где диагностику делали?
  11. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    В Сенсоне.
  12. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    Вчера констатировал (до этого так не было), что когда включаешь режим авто (так делал до этого), то через центральные и боковые дефлекторы выходит прохладный воздух, но когда включаешь отдельно направления воздуха (центр и стекло или пол), то через центр идет просто ледяной воздух.
    Кто может затестить кондей - электронику - или посоветовать где это можно сделать (кроме оф дилера)?
  13. Mr K
    Mr K New Member
    30 сен 2012
    Мда... печаль у Х3 видимо с этим :doh: я как то приноровился поднастраивать колесом что посередине над центральными дефлекторами, но в целом климат однозначно работает не адекватно.
  14. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    Проблема с кондеем не давала покоя и в марте, по мере приближения лета по совету знакомого хз-вода, наведался в сервис к электронщику Ивану (возле Рими на Валдемара), чтобы он диагностицоровал проблему по кондею. Мастер был не многословен, че-то ковырялся минут 20-30, подключал-отключал компьютер, потом сказал что проблема с доп. водяной помпой. Сказал, что надо менять. Так я и уехал. Но! Когда в апреле стало тепло, я включил кондей и сначала не поверил, что он дует как надо. Проверил все режимы и авто - все арбайтен!!! Катаюсь и радуюсь по сей день.:swayka: А что было не так, я так и не понял!:hihihi
  15. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    видимо Иван фишку на клапан печки обратно поставил,:hihi: дополнительная помпа подкачки у многих не работает, :roll:с вашей проблемой она точно не связана
  16. Vadim_K
    Vadim_K New Member
    31 июл 2013
    Latvija
    Главное, что работает:ivf:
