Проблемы с коробкой автомат на BMW e28 728.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем sejank, 14 сен 2009.
  1. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    Кто может подсказать, что с коробкой - описываю ситуацию: На скорости 100-120 км в час, на трассе заехали в яму и порвали заднее правое колесо. После установки запаски начала усименно мигать лампочка антибробуксовочной системы. Переустановил запаску с зада на перед, лампочка погасла... но обнаружилось что коробка перестала переключться с 3й на 4ую скорость. На типтронике всё работает. Сейчас езжу так - до 60 еду на автомате, с 60 типтроником переключаю на 4ую скорость, дальше опять на автомат. с 4й на 5ую кажется переключается нормально. Понижение передачь происходит нормально. Кто знает, что за хрень мешает коробке переключаться? Каким образом порванное колесо могло спровоцировать такую поломку?
    P/S Машина bmw 728, e38, 2.8 бензин, 1998 г.в.
  2. Paparazzy
    запаска меньше скорее всего, скорость вращения колёс соответственно разная... это как пробуксовка, которая убивает афтамат:green:
  3. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    запаска по размерам не меньше, но уже. С пробуксовкой проехал метров макс. 300 м. + загонял на комп. - была ошибка на пробуксовку, скинули больше не появлялась. На автомате ошибок не нашли.
  4. Paparazzy
    если бы было тока уже, то пробуксовка бы незаметила:nono2:
  5. iLjuxa
    так после того как скинули ошибки ничего не изменилось ?
  6. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    :nono2: не думаю, там "все продумано" :ivf:
    +1
    Коробка в Е38 "умная" она "поняла", что колеса разные и включила аварийный режим.
  7. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    нет, не изменилось.
  8. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    ABC в аварийном, коробка в аварийном. Поменяешь на нормальное колесо - всё будет, как раньше. По крайней мере - так должно быть.
    ПС - Будешь долго ездить с запаской - могут быть печальные последствия.
  9. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    хорошо если так, но почему тогда комп не увидел что она в аварийном режиме?
    П.с. я кстати запаску сразу на перед перекинул, сзади теперь нормальные стоят.
    А как коробка из аварийного режима выводится?
  10. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    у меня запаска такого же размера как и остальные колеса. Основные 245\55\17 а запаска 215\55\17 - ширина настолько критична?
  11. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Запаска на перед - тоже плохо, т.к. там тоже датчики абс есть.
    Btw, если после замены колеса на нормальное - ничего не изменится, - адаптируй коробку сам. Где-то час покатайся на степе, причем с 1 передачи - по 5.
  12. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    u menja takoje bilo na e38,postavil zapasku i tozhe ne pereklju4alosj s 3-4 skorostj avtomatom,a toljko tiptronikom,postavil obratna kaleso kotoroje stojalo i nikakix problem:bighands:
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Повторяю - Да.
  14. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    А лампочки на абс не должны тогда гореть в аварийном режиме? и комп. не увидел что коробка в аварийном режиме...
  15. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    Спасибо. Пошёл менять - отпишу чем закончится.
  16. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Нет, не должны. Уважаемый, Вы зачем велосипед изобретаете? :) Поставьте колесо нужного размера, адаптируйте коробку на степе(если сама на адаптируется) и катайтесь дальше:wink:
  17. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    СПАСИБО ВАМ ВСЕМ БОЛЬШОЕ !!!! :)
  18. Paparazzy
    учи матчасть. средняя цифра это высота, в процентах, по отношению к ширине. при одинаковой процентной высоте но разной ширине, высота МЕНЬШЕ.
  19. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Всё заработало?
  20. sejank
    sejank New Member
    25 май 2009
    RIGA
    Пока нет, как всё поменяю и адаптирую, отпишу обязательно:)
