Проблемы с печкой
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем reiden, 25 ноя 2014.
  1. reiden
    reiden New Member
    24 ноя 2014
    БМВ 318 тдс с климой. Проблема в том, что на оборотах теплый воздух, а на холостых нет. Радиатор печки, помпа заменены. Клапана тоже менял на бу правда. Эффекта ни какого. В чем может быть проблема?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    если клапана действительно исправны, все что написано поменял, а система промыта тогда только воздух остаетса... в системе. печку на полную, обороты 2к и до полного прогрева... крышку с расширительного бачка скрутить...
    пс. а машина вааще нагреваетсо до рабочей температуры? всмысле термос отрабатывает свое?
  3. reiden
    reiden New Member
    24 ноя 2014
    Как ни странно, но машина быстро прогревается по датчику. Хотя нижний патрубок очень долго нагревается. Систему не промывал но антифриз заменен.
  4. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    забей так и будет,я тоже всё менял.дует жарким тока на оборотах, просто мотор гавно :D
  5. reiden
    reiden New Member
    24 ноя 2014
    До этого то просто все норм было.
  6. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    до этого было тепло !
  7. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    УРОВЕНь В НОРМЕ?
  8. reiden
    reiden New Member
    24 ноя 2014
    Да уровень в норме. Думаю может главный радиатор забит? Или на печку не влияет?
  9. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Смотри доп. насос печки (если он на этих моделях есть), как правило у моторчика стираются угольки (щётки на якоре) моторчик не работает и посему циркуляции не достаточно. Я на Е38 разбирал и щётки менял сам, малёха гиморойно но это того стоит :ok:
    Можно ставить б/у но никогда не будешь знать сколько он прослужит и когда зачахнет.
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    в е36 нет допнасоса... точнее есть но обычно на тех авто, где с завода стояла автономка. а таких еденицы. да и допнасос(сопсна как и автономка) на е36 это опция, которую я кста, не видел ни разу лично. слыхал что леха_ст себе ставил допнасос, но лично не видел.
  11. SanJaro
    SanJaro Member
    24 июл 2014
    У меня таже проблема. Только постоянно дует холодным.
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    проверяйте клапана... трубки до него и после.
  13. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    если греет на оборотах, то клапана тут вообще не при чём как бы... заменена помпа...а со старой когда ставили, сравнивали? бывали случаи, что крыльчатка меньше с диаметре или лопасти не такие . Радиатор печки хороший ставился? Некоторый китай не имеет нормальной теплоотдачи...
    Себе поставил дополнительную помпу, мотор прогревается быстрее, печка начинает дуть тёплым быстрее, нет разницы, газуешь, или стоишь на холостых, дует одной температурой, если меняешь антифриз, потом нет проблем с пробками в системе, система прокачивается сама, с помощью помпы :super:
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    уверен?:green: могу на пяток форумчан пальцем указать, у которых нагрев печки был хреновым к зиме, именно из за забитых и заклинивших клапанов... када резинки разваливаются, ошметки клинят сами грибки... и забивают отверстие протока. допустим при таком раскладе, от пропускания отверстия в 100% остаетса всего 10-20%. на холостых проток через клапана и радиатор(печки) низок, радиатор начинает быстро охлаждатсо, на оборотах двс, ож бежит быстрее, и нагревается быстрее то же. поэтому успевает нагреть кое-как радиатор печки, а на хх остывает опять быстро... поэтому рекомендую проверять шланги на вход в клапана и выхода с них... как бы:ok:
    вообще, из опыта, если печуха совсем(!) греет плохо, знач или воздух в системе, или клапана забиты... про то что в системе все заросло отложениями на стенках и теплообмен не на высоте давно, промолчу. тут и так все ясно, и надо понимать, пока все каналы и радиаторы изнутри не заблестят, офигенного ташкента полюбе не будет. хреновую помпу лично видел только один раз(на е36), во всех остальных случаях была не при делах
  15. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Зима настала...
    Второй год мучаюсь, симптомы 1 в 1. Но вся проблема в том, что при полностью открытом клапане и вход и выход одной температуры, ставишь регулятор в синюю зону (на холостых) становится заметно, что вход горячий, выкручиваешь в красную зону - пару секунд и оба парубка летние. Помпа?
  16. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    Эл.доп помпу ставили на аудик 80 1.6 карбюратор, типо плохо грела печка, насосик 12 вольт какойто или советский советский,или от ауди 100 Кватра чтоле :so: хз крч,не уточнял ( похож на датчик ХХ в моторе м20:ok: ) просто врезали в шланг идущий к печке,ну и 12 вольт от зажигания пустили, и мужик радуется холодов не знает :friends::cool: вот думаю надо такой же намутить и будет для м41 радость зимой :swayka:
  17. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    ну или удали эти клапана и всё
  18. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    А слабо разобрать клапана посмотреть что там а я уверен что проблема там есть,поставить насосик и будет баня тебе:bighands:
  19. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    :super::super::super:
  20. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    Насос можно в любов автомагазине купить,от газели в латах была - 14лс
