Проблемы с турбиной. Включается, но не тянет как надо.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Driver-man, 10 июн 2009.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Кто вкурсе, как сдыхает турбина? У меня она включается около 2000 об.мин., может чуть раньше но нет эфекта турбины(но слышно её уже при 2000 об.мин), а вот после 3000 идёт хорошо. Сегодня проверил все возможные утечки воздуха от турбины до колектара всё ок вроде...Может ли влиять на это воздухомер или расходомер? Масло не жрёт у меня...
  2. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Что за самоход? что значит она у тебя включается после 2000? руками что ли? ее (турбину) не надо слушать, она (турбина) всё время работает. Что значит нет эффекта? Опиши подробней... Это тот кто воздухомер за 240лс вчера поменял тебе отвечает...
  3. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну 525 тдс у меня...на холостых её ведь не слышно а под 2000 об.мин начинаеш слышать, но она тупит до 3000 об.мин, потом начинает вжимать в сидушку.. такое ощущения, что половины мощноости не хватает, на компе тестили поток воздуха на половину менче нормы идёт.Ну так...
  4. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    По-разному сдыхает. А что с ней? Пищит или масло гонит?
    Подхват на 2000 - поздновато пожалуй. Воздухомер - может влиять на это дело..
  5. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    да не пещит и масло не гонит....а поток воздуха менче нормы. в половину раза...А где стоит воздухомер и как его проверить?
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Поток воздуха наполовину ниже нормы идёт куда? Расходомер выдаёт данные наполовину меньше, что ли?
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Т.е. наддув не додувает? На стенд, вестгейт регулировать. А может и сама турбина "тормозит". Отложения, износ, много причин... А если прибор покажет ОК, тада дырки во впускном, скорее всего в интеркулере.
  8. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    А 525 тдс вообще Ехать должна?
  9. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    машина тупит до 3000 об.мин...потом вжимает...на компе ещё покозало, что угол впрыска можно подкрутить ещё на 1,5 градуса...
  10. Medved_E46
    5 авг 2006
    На диагностике.
    Вот он http://ru.bavariancar.lv/?coll=2&ty...st=1&tr=3&year=1998&month=6&group=13&det=2114
  11. Slow
    Команда форума
    у меня так и было, тупила до 3000,субьективно, диагностика показала ошибку воздухомера, поменял, опять ракета. Турбину проходил (поменял), звук был от реактивного самолёта, думаю что не в Турбе у тебя дело... пробег реальный большой?
  12. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    была у меня 525тдс в е-34 кузове она реще была до 3000 об.мин...едит тдс для дизеля нормально. Ну я несилен в вопросе куда идут эти данные, наверное на расходомер,и он выдаёт данные наполовину меньше.
  13. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    а сколько этот воздухомер стоит.дорого да? А пробег хз...400000 по приборке...но ей верить...мож меняная...я машину недавно взял..
  14. Bibas
    2.5 TDS :doh::doh::doh:
    eti dvizki voob6e s zavoda celije vixodili ili kak ?????
  15. Slow
    Команда форума
    вобля, пришёл главный "диагностер", пишиышо !
  16. Bibas
    :fuck:
  17. Ruzvelt
    Ruzvelt New Member
    11 дек 2008
    У меня турбинка нормально вроде работает, толко вот свистит постоянно.:emo: Что может быть? Только не говорите, что "сдыхает", это понятие растяжимое....:so:
  18. Medved_E46
    5 авг 2006
    Можно пробывать осмотреть/перебрать все патрубки, осмотреть интекулер. Иногда помогает..
    Иногда свистит из-за нагара на лопастях - тут сложнее, но то же не конец света.
  19. Ruzvelt
    Ruzvelt New Member
    11 дек 2008
    С чего посоветуешь начать? И куда обращаться лучше всего?:so:
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    sorry за :offtopic:сколько может стоить воздухомер на 525 tds 1993 goda?
