Проблемы с замком?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Latlife, 21 янв 2016.
  1. Latlife
    Latlife New Member
    29 ноя 2006
    Всем привет. Такая вот проблема. Недавно снял обшивку двери для реставрации (водительская) после чего перестала ДВЕРЬ закрываться с кнопки ключа. То есть закрывает 3-из 4-тырёх дверей с кнопки на ключе. А водительскую теперь надо закрывать отдельно проворачивая ключом. При этом чувствуется при повороте ключа, что замок за что-то цепляется (закрывает дверь но не мягко). Ещё заметил, что открыв ключом (без предварительного нажатия на кнопки на ключе) только водительскую дверь, сразу срабатывает сигнализация. (Раньше он открывал ВСЕ двери и снимал сигнал)
    В итоге приходится сначала нажимать кнопку на ключе и только потом открывать свою водительскую дверь проворачивая ключ.
    Может знает, что не так?
  2. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Ты экстрасенсов ищешь тут? Снимай снова обшивку и ищи что ты там мог загнуть, разогнуть, задеть. наверное трос от моторчика отцепился. А вообще гугл в помощь, проблема частая.
  3. Latlife
    Latlife New Member
    29 ноя 2006
    если бы я нашёл в поисковике, я бы тут наверное не писал...
    и какой вообще от этого форума толк? сколько раз тут спрашивал, либо вот такие гнилые ответы вижу, либо тишина... Ах да, ещё поумничать и посмеяться тут любят. Ничего дельного нету.
  4. CaHbOK
    А что ты хочешь услышать? Тут и ежу понятно что когда лазил внутрь что-то задел (скорее всего штекер замка) и теперь авто просто не видит замок водительской двери. Снимай обшивку с смотри что там отошло/слетело :doh:
