Проблемы со сцеплением БМВ 1991 г.318i
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Ragem, 4 апр 2010.
  1. Ragem
    Ragem New Member
    17 мар 2010
    Latvija
    Предистория ,недели 2 назад на перекрестке ,провалилась педаль сцепления и невозможно было включить скорость , но через пару минут все пришло в норму .
    Вчера проехал примерно 400-500 км и при обгоне на трассе ,выжал сцепление что бы переключиться на 5 и все -не работает.
    Насильственно воткнул 5 и доехал до дому , при скорости 100-и более если выжать сцепление оно чуть -чуть работает но ниже все -надо втыкать скорости насильственно.
    Уровень жидкости в бачке в норме .
    Педаль сцепления болтается мягкая до середины хода,потом становится тугой.
    К общей картине добавлю ,что подтекает масло .
    Спецы подскажите по данной ситуации ,что почем -заранее благодарен!
  2. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Похоже на главный цилиндр, хотя и выжимной тоже может
  3. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    от куда масло подтекает? похоже на выжимной цилиндр:so:
  4. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    рабочий целиндр всего скорей ,ремонт около 20лс если что пс
  5. Ragem
    Ragem New Member
    17 мар 2010
    Latvija
    сальник -трансмиссия
  6. Ragem
    Ragem New Member
    17 мар 2010
    Latvija
    Спасибо всем за ответы- причина -рабочий цилиндр ,-17 лат деталь и 10 работа
