Японские часы Seiko, механика (работают без батарейки), с автоподзаводом. Прозрачная задняя крышка. Корпус восьмигранной формы. Месяц и дата на календаре. Люминесцентная часовая, минутная стрелка и часовые точки по диаметру циферблата. Водонепроницаемые (WR). Стальной корпус и ремень. Диаметр корпуса 39.5мм, толщина 10.5мм. На руку 18 см и уже. Покупались за 60 лат на амазоне, пришли без коробки, есть фирменный тег, номер модели SNKK47K1. Сзади на стальной части крышки имеется серийный номер. Переднее стекло устойчивое к царапинам Hardlex crystal. Носились неделю, как новые, есть совсем небольшие царапинки на браслете. После солнца люминесцент в темноте светится очень ярко (минут 10-15). Если часы носить в течении дня, светится всю ночь. Заводятся от движения руки, если полностью заведены, подзавода хватает примерно на 44 часа. Цена последняя: 50Ls Фото ориджинал. Часы в Риге. т.26822291
еще одни часы Японские часы Seiko, механика (работают без батарейки), с автоподзаводом. Глобусная решетка на циферблате. Прозрачная задняя крышка. Интересный браслет. Месяц и дата на календаре. Люминесцентная часовая, минутная стрелка и часовые точки по диаметру циферблата. Водонепроницаемые (WR). Стальной корпус и браслет. Диаметр корпуса 38мм, толщина 10.5мм. На руку 22 см и уже. 21 камень. Есть фирменный тег, номер модели SNK669K1. Сзади на стальной части крышки имеется серийный номер. Переднее стекло устойчивое к царапинам Hardlex crystal. Новые, не одевались, заводские пленки на браслете и задней крышке. Если часы носить в течении дня, люменисцент светится всю ночь. Заводятся от движения руки, если полностью заведены, подзавода хватает примерно на 44 часа. 60Ls --- Japānas pulkstenis Seiko, mehānisks (strādā bez baterijas), automātisks uzvilkšanās mehānisms. Globusa režģis uz ciparnīcas. Caurspīdīgs aizmugurējais vāks. Detalizēta rokassprādze. Kalendārs ar mēnesi un datumu. Punkti uz ciparnīcas, stundu un minūšu bultas pārklātas ar luminiscenci. Ūdensizturīgs (WR). Tērauda korpuss un rokas sprādze. Korpusa diametrs 38mm, biezums 10.5mm. Plaukstas pamatam ar 22cm diametru vai šaurākam. 21 akmens. Ir firmas birka, modeļa numurs SNK669K1. Aizmugurē uz tērauda vāka ir sērijas numurs. Priekšējais stikls skrāpējumu izturīgs Hardlex crystal. Jauns, ne reizi neģērbts, ražotāja plēves uz rokassprādzes un aizmugurējā vāka stikla. Ja tikko no saules, luminiscence spīd ļoti spilgti. Ja pulksteni nēsāt dienas laikā, tad spīd visu nakti. Mehānisms uzvelkās no roku kustības, ja pilnībā uzvilkts, tad pietiek 44 stundu darbībai. 60Ls
можно и заказать модели подороже. у каждого свои вкусы, и финансовые возможности, не все поебывают дочь миллионера
