E39 Базар Продаю крылья(комплект)
Тема в разделе "Е39 Продают детали", создана пользователем tulenj, 19 окт 2015.
  1. tulenj
    tulenj Member
    29 июл 2013
    Елгава
    Добрый вечер. Вашему вниманию передние крылья для е39 как для седана так и для универсала. Крылья изготовлены из стекловолокна, на высоком уровне и качестве. Плюсы этих крыльев:
    *Нет ржавчины и корозии.
    *Не гнутся как металл, и нет вмятин.
    *Имеют все крепления и внешний вид как оригинал.
    *Прочность, так как присутствует добавление 3мм-огого карамата, что не каждый изготовитель как я, делает это.
    *Долговечность, один раз покрасил, и забыл на много лет.
    Собственно о минусах:
    *Цена, так как затрачено приличное клч материалов.
    *Легкость(вес) на половину меньше чем оригинал.
    *Нет оригинального кода бмв на крыльях..
    Пару фотографий, завтра выложу по подробней, сегодня чисто для общего представления.
    Цена: 200 Евро за комплект.
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    А где отверстия для доп. поворотников?
  3. tulenj
    tulenj Member
    29 июл 2013
    Елгава
    Все будет, говорю же, всё как оригинал, просто вытащил только сегодня, и не успел всё к финалу подготовить, завтра всё будет в лучшем виде))
  4. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    ждёмс :bighands:
  5. tulenj
    tulenj Member
    29 июл 2013
    Елгава
    Новые фото. Все крепления видны на фото
  6. tulenj
    tulenj Member
    29 июл 2013
    Елгава
    И ещё.
  7. DemAn
    Чисто из любопытства. При несильном ударе такое крыло лопается и отправляется в мусорник?
  8. WSM
    :hihi: этож стекло. люфта нет :bighands:
  9. DemAn
    Ну, может оно крепкое, я ж не знаю.
    Может, оно лопается при ударе такой силы, при котором и обычное крыло проще заменить, чем вытягивать. :hz:
  10. WSM
    ну сколько там? 4, 5 мм?
    я думаю
    + - не ржавеет
    - - удачной силы = 0
  11. tulenj
    tulenj Member
    29 июл 2013
    Елгава
    Ткань 600-ая, карамат 3мм, по большой части, и 300-ая ткань по всему, где-то толщина 1см, + между слоями смола, что еще создает какую-то толщину,если сильный удар, то рвется просто, и можно исправить, в отличии от пластмассы, не разлетается в щепки ну и не гнется конечно же :D Легкие удары выдерживает, к примеру открывая резко дверь с другой машины, и ударив металлическое крыло, будет вмятина, а стекловолокно выдержит, но главный акцент на ржачвину, ее больше не будет)
  12. tulenj
    tulenj Member
    29 июл 2013
    Елгава
