Технические характеристики Электрическая мощность 1000 Вт Класс защиты (от воды) IP 54 Максимальная производительность 4.2 м3/час Ток 4.5 А Подключение 220-240В / 50Гц / 1 фаза Давление на входе до 3 бар Давление в гидросистеме до 7.5 бар Длина кабеля 2 м Присоединение G 1" Макс. напор 43 м Уровень шума до 55 дБ Высота всасывания до 8 м Вес 13 кг Описание Описание MQ 3-45 представляет собой комплектную станцию водоснабжения, состоящую из самовсасывающего насоса, электродвигателя, мембранного напорного бака, датчика давления и расхода, а также системы управления и обратного клапана. Вся система автоматизирована, удобна в управлении, легко монтируется и не занимает в помещении много пространства. Отличительные особенности автоматический запуск/остановка самовсасывающий насос встроенный напорный бак низкий уровень шума охлаждение электродвигателя удобство эксплуатации защитные функции Преимущества Мембранный напорный бак ограничивает циклы повторных кратковременных включений при возникновении утечки в трубопроводе, снижая степень износа деталей. Насос-автомат охлаждается перекачиваемой водой, что обеспечивает практически бесшумную работу станции. Система управления осуществляет автоматический запуск насоса при начале водоразбора и автоматическую остановку при прекращении водопотребления. Встроенные защитные функции предотвращают перегорание обмоток электродвигателя при возникновении сухого хода или перегрева насос автоматически отключается. Применение Насосная станция MQ 3-45 используется для водоснабжения и повышения давления в частных домах, на дачах, фермах, огородах и т. п. Перекачиваемые среды Установка водоснабжения перекачивает чистую, маловязкую и неагрессивную жидкость (в т. ч. дождевую и питьевую воду), не содержащую твердых или длинноволокнистых включений. Эксплутационные ограничения температурный диапазон перекачиваемой жидкости от 0 до 35С температура окружающей среды до 45С Цена 299 (€)
Чем он отличается от обычного насоса кроме умной автоматики и космической цены? Большее давление может создавать? Просто хочу понять если что.
