Прогретый движок не тянет
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Zepp, 22 апр 2009.
  1. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Такая проблемка. У меня БМВ 320 дизель, 2001 года. Пока холодная вроде ничего, а как выйдет из синей зоны, так как будто кто-то за хвост держит. При полном прогреве вообще - суши весла. Иногда нормально идет, но, в основном при разгоне на средних оборотах педаль в полу, а разгон такой, что хоть выходи из машины и подталкивай. Даже бывает начинает дергаться. А после 2000 об\мин, начинается вдруг разгон. Фильтры все новые. Был на диагногстике в Латбеме и Бош центре. НИЧЕГО не обнаружили их диагносты. Говорят, что все в норме, все агрегаты работают нормально, никаких ошибок не выдают. Может у кого было что-то похожее? А то сдается мне, что, либо я параноик, либо мистика какая-то.
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Не повезло вам с диагностами, пробуйте в других местах. Ведь раньше такой проблемы не было?
  3. Bibas
    не думаю, что в боше херевинько диагностикой занимаются...
    п.с как расход??? дымит не дымит????
  4. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    U znakomogo bilo pohozhee na e39 2.5 tds,zamenil forsunku s provodkom,i vsjo 4iki.:ivf:
  5. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Занимаются диагностикой там, может, и не херовинько... Но у человека с машиной такая проблема, над которой надо не один раз подумать, полазить, поймать момент... Время на это уходит.
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Вааще если датчик подьема иглы (он же форсунка с проводком) неисправен, должна гореть лампа дде на приборке, и уж диагностика это должна покозать точно. У меня встречный вопрос: вестгейт на турбине электронный или механический?
  7. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Если правильно понял - вестгейт это управление турбиной? Вообщем я там видел и провода и механику. А так , думаю, теперь в WESS на диагностику обратиться.
  8. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    А расход в норме - 8 литров по городу. И дыма не наблюдал.
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Отпишитесь потом, пожалуйста.
    Да, и у них до 30 апреля акция. Если не успеваете, то заполните на их страничке заявку до 30-го, и тогда даже после 30-го скидка на диагностику будет действовать.
  10. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    ОК! Обязательно поделюсь впечатлениями.
  11. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
  12. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Нет. Ни белого, ни черного дыма не видел.
  13. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    Было похожее на бензиновом движке. На холодную ехал, как прогревалась совсем скисал, вообще не ехал, и еще на холостых больше 4500 оборотов дать не мог(на горячую). Оказалось развалился катализатор. (типа соты ката от нагрева расширялись и не давали выхода выхлопу). Вылечил удалением ката.
  14. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Интересная версия. Спасибо.
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Обычно если кат забит, машина белым дымить начинает сильно, и это уже не зависит от того горячая или холодная, машина в любом режиме тупить будет ацки. Вариант другой был, перепускной клапан на турбине заело (саму крышку в корпусе турбинного ротора) в полуоткрытом положении и он открывалса полностью, а вот закрыватсо полностью не хотел, никому не пришло в голову промерить наддув, а диагностика покозала что электроника в порядке. А по поводу холодной, сервисмен предположил что пока машина холодная, она в режиме увеличеной цикловой подачи, поэтому и едит более менее.
  16. Zepp
    Zepp New Member
    22 апр 2009
    Я тут уже полазил то там то там. На моей ката нет. Катализатор ставится на дизеля с нормами Евро 4. А у меня, похоже, 3.Там должен лямбда к первому бундулю подходить, а его нэма. А на счет турбины - я тоже склоняюсь к тому, что собачка прячется где-то там. Либо система вакуумных приводов где-то хреновит.
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У меня вааще еуро2 (95г.), и лямды нет тоже, и никогда небыло. А кат есть, но он уже вырезан:hihi:
  18. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Делал в Wesse диагностику,так они козлы а другого слова я для них подобратьне немогу,покатались на машинке и нормально
    покатались,по спидометру было видно,я специально засек пробег пред тем как отдавал
    ни распечатку не делали,я не уверен что они вообще что то делали кроме покатушек на моей машине.Когда забирал,сказали все в порядке ,свободен а проблема как была так и осталась.У меня самого похожая проблема как у тебя,только еще у меня когда газ даеш машина начинает носом клевать а потом только еле еле начинает разгонятся.Всё ни как не могу найти в чем причина.Кстати в боше тоже делал диагностику таже хрень,так у меня после ихней диагностики,монитор поменял цвет и стал такой которого вообще небыло в программе (так идет три цвета на выбор).Сейчас сам ищу где можно сделать нормальную деагностику.
  19. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Если ошибок нет, то может катализатор или забитый глушак. Были такие же симптомы. Прогретая машина не ехала, как будто душил кто-то.
  20. Tes
    Tes New Member
    4 апр 2007
    не спец, говорю сразу, но может сцепление? у меня просто на форде было старенькое сцепление, так у меня и рывка не было и толком не ехала :(
