Прогрев до 100 градусов
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем GoaL, 8 июл 2021.
  1. GoaL
    GoaL Member
    22 фев 2016
    Привествую!
    Коллеги, нужен совет и опыт ) машина e60, 3.0D с жалюзями (мало ли окажется важным) 2009 года и пока никак не получается решить следующую проблему:
    1) Машина греется достаточно медленно (по сравнению с е39, тоже трёшкой)
    2) и далее самое интересное, периодически даже при спокойной езде, коробка переходит сама как в спорт режим (тоесть затягивает переключения) и после этого температура может подниматься вплоть до 100 градусов - может было бы и выше, но не экспереминтировал. А рабочая как понимаю 88-92.
    3) Это всё именно по городу, по трассе в целом температура редко когда поднимается выше 92 градусов.
    Термостаты менял (кроме коробки) + может быть важным, сажевик на месте, но не забит и прожигается.
    По компу ошибок нет которые могли бы влиять на это.
    Буду рад советам и опыту.
  2. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Радиаторы посмотри, либо снаружи ,либо внутри забиты.
  3. GoaL
    GoaL Member
    22 фев 2016
    Это есть в плане ковырнуть.
    Но на мой не проф.взгляд если бы были забиты, то проблема была бы всегда.
    А тут именно периодично, как будто датчик или что-то глючит.
    И почему коробка иначе начинает работать? не понимаю.
  4. AxiLe
    Зачем тебе понимать это? Отдай тем кто понимает в этом что то.
    nikitaec777 и gutta нравится это.
  5. НожичеГ
    11 фев 2003
    Термостаты нужно ставить только оригинал (ну или хотя бы как минимум большой оригинал), никаких там Гейст и прочей мути.
    Температура двигателя и затягивания коробки характерны непосредственно во время прожига сажевика.
    Учитывая периодичность прожига, и периодичность "проблемы", возможно с машиной всё ок?
  6. GoaL
    GoaL Member
    22 фев 2016
    Да я бы с радостью обратился к спецам, которые изучили бы данный вопрос, но пока никто ничего сказать не может.
    Про прожиг это было первое что в голову пришло, но смущает что чуть ли не через день это происходит (с учётом что по трассе периодически также катаюсь, а не только тошнилово в городе).
  7. AxiLe
    Там нечего изучать спецу. Отдай, сделают. Не сделают, не плати. Всё очень просто. Приезжай в Вентспилс, в течении дня сделаю.
  8. GoaL
    GoaL Member
    22 фев 2016
    Если получится в отпуск - приеду. А так конечно удобнее в Риге.
    Ещё чаще стала греться, веселье продолжает )
