Происходят некие сбои в борт компьютере...
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем xatamatakidari@inbox.lv, 10 апр 2013.
  1. xatamatakidari@inbox.lv
    После покупки машины на первое утро заметил что происходят некие сбои в борт компъютере ! Тоесть завожу машину, включаю радио - ну всё как обычно ! И примерно через пять минут :
    1) Радио начинает выключаться то включаться !
    2) Странные звуки раздаються в CD проигрывателе, быдто дисковой привод туда сюда ходит. Хотя диск не стоит не в DVD И CD проигрывателе.
    3) В колонках слышны звуковые щелчки.
    4) В момент когда пропадает Радио пытался джостиком выключить ВСЁ - но не тут то было ! Джойстик не реогирует и легко крутится без усилий по кругу, а когда проходит этот глюк - тогда реагирует.. А через минут 20 всё проходит и в течении дня такая лажа не проявляется !!! Давольно напрягает. Перед покупкой делали полную диагностику - ошибки подобной небыло. Что это может быть ?
    У кого нибудь была подобная проблема ? Как устранить ?
    Спасибо за помощь !
  2. xatamatakidari@inbox.lv
  3. Alegro
    Alegro New Member
    3 апр 2013
    Заменой бортового компьютера, это глюк который присутсвует во всех моделях старых версий M-ASK, если менять то дешевле на рестайл или дороже на CIC.
    Нужно ли при замене на рестайл менять джойстик или монитор не знаю. Но было бы неплохо если можно было бы обойтись только заменой M-ASK.
  4. милославский
    милославский Гуру всяких знаний
    23 апр 2006
    а где написано, что у чувака маск? если он пишет, что двд и сиди слоты рядом, то маском там и не пахнет
  5. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Скорее всего помирает ССС.
  6. xatamatakidari@inbox.lv
    У меня если что не M-ASK.
    Вроде больше не беспакоит !
  7. Alegro
    Alegro New Member
    3 апр 2013
    #7 Alegro, 25 апр 2013
    Andy не подскажите если у меня в машине стоит Navi Professional BMW CСC (до Рестайлинговый блок), надо ли для того чтобы поставить Navi Professional BMW CСC (Рестайлинговый блок) менять джойстик и монитор?
    И как к вам обратиться, нужна будет в будущем установка.
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не надо. Надо менять верхнюю рамку и желательно климу иначе будут щели.
    Координаты в ПС.
  9. xatamatakidari@inbox.lv
    У меня опять глючит блок !!! Navi диск пишет error ! Звук в колонках проподает , рестартует диски в приводах.... Бесит !!! Что делать ?
  10. vlp
    vlp New Member
    22 авг 2009
    Estonia
    Давно пора к Анди съездить.
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    У меня есть один дорестайловый ССС на продажу, вроде живой был.
  12. xatamatakidari@inbox.lv
    Сколько стоит ? И сколько он можит прослужить ?!
  13. xatamatakidari@inbox.lv
    А сколько стоит перепрошить на русс. язык ? И хорошо ли это для блока ?
  14. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Раз в 4-5 месяцев появляются разные злобные сообщения:
    - что-то типа ошибки мультимедиа связанной с видео. Видео у меня нет.
    - Dynamic Drive failure. Тоже нет.
    - еще что-то было по-моему.
    Сегодня было сообщение "Central Electronis failure" и пропало через несколько секунд. В Check Control Messages - No faults.
    При этом на работоспособности авто это никак не сказывается.
    + Пару месяцев назад за ночь высадила аккумулятор и больше подобное не повторялось.
    Судя по нету с подобными симптомами, диагносты разводят руками.Это все труднообнаруживаемые глюки? Имеет смысл заехать в сервис или не париться и ждать перманентной ошибки?
  15. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Посмотри, не забился ли дренаж и не плавает ли ECU под капотом.
  16. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Дренажи чистые, ничего не плавает. ECU под фильтром пассажирским?
  17. Slow
    Команда форума
    Да, там.
  18. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Если по интернетам диагностировать, то кроме как руками разводить и не останется ничего.
    Если на экране написало об ошибке, то в памяти полюбому уже есть.
    Остальное зависит от того кто с другой стороны экрана.
  19. Фра
    Фра New Member
    26 янв 2014
    Плотник-гинеколог
    Даугавпилс
    2)Ну, на счет работающего привода - у меня 535д .. Аналогично ,но у меня все работает. Датчик присутствия распознает тебя в машине,и пытается что-то приготовить )))
    Нормальное явление.Даже без дисков.Тоже думал глюк сначала.
    Но ССС придется поменять. Моей Жены,брат имеет 530 ,точно так-же моргает экран. Он снял,просушил феном ,заработало на 3 дня и опять. Что-то там отвалилось.
