Прокачиваем тормоза на е39!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем e36..., 28 июн 2011.
  1. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Такое дело! на 535 вчера поставил новые трубки! Нужно нехило тормоза прокачивать...
    Я так понимаю, прокачивать нужно крест-накрест, типо передний правый, задний левый, и наоборот... :roll:
    Но всё же есть пара вопросов:
    1. Я откручивал 1 трубку из Блока АБС... Его как то нужно будет отдельно прокачивать, или "просто прокачать тормоза" и всё? :green:
    2. Трубки заменяны не все, т.е. тормозухи в системе сколько то есть. А я хочу за одно и полностью заменить тормозуху... Сколько примерно её нужно слить с каждого суппорта, что бы она полностью обновилась? (ABS/DSC присутствуют) :roll:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    обычно прокачивание делают не крест-на-крест, а начинают с самого удаленного от гидроблока суппорта, и заканчивая самым близким. опять же бытует мнение, что прокачка абс тормозов, должна производитса с включеной системой абс, тобиш с включенным зажиганием:hz:
  3. Paparazzy
    увидешь новенькую, красную жидкость, значит прокочалось.:ivf:
    в остальном уже правильно ответили.
    про абс ничо неслышал.
  4. AxiLe
    Красную? Не встречал DOT3-4 красным.
  5. nightracer
    На Е39 пока не сталкивался, а вот на пассате ...
    при выключенном зажигании при нажатии на тормоз выдавливало жидкость из бачка. Где то в АБС не создавалось давление ...
  6. Paparazzy
    тфу, прозрачную.
  7. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Всем спасибо!
    Прокачал! :swayka:
    Смотрел именно на прозрачность... Но на самом деле прозрачная пошла почти сразу, грам по 100 каки прошло... Но я, что бы точно всё было новое, ещё по 100г прогнал свежей тормозухи... :roll:
    И того на всю прокачку ушло ~1,25л тормозухи... :roll:
  8. Bibas
    При заведенной проще!:super:
    п.с как-то на 211-ом меняли тормазуху, там короче 4-х контурная система.
    как тока откручиваешь прокачной, система блокирует этот контур.:eek:
    короче можно резать шланг, и тормазуха туда не будет подаватсо.:super:
    (правдо в салоне творитсо хаос, тачка в панике и маретирся моргая всем чем можно:green:)
  9. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    а в чом разница заведена или нет? :roll:
    просто никогда не пробовал на заведенной...
    И что, 211-ый может всё равно тормозить, даже если один контур лопнул? :oh_no:
  10. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    :gigi:
    Не разбираюсь в кузавах но на чом то таком ребята открутили передние супорта почистить :bighands: потом много секаса было :doh:
    Но всё же давлением прокачали. Хотя почитал гугл нередки случаи выхода из строя какой- то там системы после такого :help:
  11. Bibas
    да.:super:
    п.с если заводить, то давнение больше в системе, тем самым быстей прокачивается.
  12. Bibas
    Там просто хитрость есть.:wink:
  13. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    ааа... ну ясно, будем знать! :friends:
    ого... И я бы сказал - это офигенно!
    Потому что на 210 у меня прогнила одна передняя трубка (в том месте, где она из подкрыльника выходит наружу... ) :doh: Дак я бы сказал ничего хорошего в этом не было... :oh_no: Хорошо хоть теперешняя жена за рулём была... И ехали мы ночью, по окраинам Депилса... Она просто решила немного притормозить перед рельсами и оп! говорит: "а тормозов то вроде нету..." :gigi: Я там чуть не акуел... Плохо было на автомате "почти" без тормозов домой ехать... :doh:
    Вот после этого случая я с особым трепетом отношусь к состоянию трубок... :gigi:
  14. AxiLe
    Кореш на своей тарантайке поехал ТО проходить, передние колёса на тормоза - ОК, Задние поставили, жмёт тормоз, педаль в пол, трубки под машиной прорвало :hihihi вот повезло же как.
