промывка воздушного фильтра
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Dizelek, 2 мар 2008.
  1. Dizelek
    Dizelek New Member
    16 фев 2008
    Russia
    у меня на машине стоит воздушник нулевого сопротивления,слышал что через время его надо промывать.подскажите через сколько надо промывать,как и чем, 8) :help: :shock:
  2. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Водой с мылом :arrow: просто водой :arrow: сушишь(можно феном,тепература маленькая) :arrow: масло.
  3. sergeiKa
    sergeiKa New Member
    7 июн 2006
    мехханник
    рыга
    промывать через 10000 км.есть специальная жидкость и пропитывается спец. маслом.всё есть в магазинах где торгуют этими фильтрами.
  4. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Если это K&N то мыть спецраствором, потом под краном, по
    дать высохнуть естественным способом, потом промаслить специальным маслом.
    Что нельзя делать:
    - промывать бензином и т.д. (сжимаются хлопковые волокна - будет пыль пролетать)
    - сушить с повышенной температурой (хлопок "садиться")
    - продувать под давлением (повреждается структура волокон)
    - заливать моторным или ATF маслом
    Процедура оч простая: берется набор для чиски (стоит он латов 10-12, хватит взависимости от размера фильтра на 3-4 мойки-чистки) - там 2 баллончика, один для мойки, второй с маслом. Внутри инструкция в картинках.
    сначала крупную грязь вытрясти, смахнуть мягкой кисточкой.
    затем побрызгать моющим средством - дать постоять минут 10.
    помыть под краном (не под давленим, чтоб не повредить волокна)
    дать высохнуть - за ночь спокойно высыхает.
    пробрызгать маслом, дать постоять минут 20, чтоб впиталось, затем еще раз белые места "подкрасить", но не перелить, иначе будет хуже пропускать воздух. Точное количество масла можно найти на сайте K&N - www.knfilters.com , там поиском по модели авто или номера фильтра можно найти, сколько изначально было граммов масла залито на заводе. Если перелили масла - ничего страшного, можно заново помыть.
    мойка в стандартных городских условиях - 50тыс миль! Можно и чаще мыть, но толку не будет - у K&N было написано, даже если он грязный, то пропускает воздух он не хуже, а прилипшие частицы сами становятся частью фильтрационной сетки. Если езда по пыльным дорогам - можно чаще мыть.
