Пропадает антифриз, а куда не знаю...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем КайфоК, 27 фев 2015.
  1. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    куда пропадает не знаю все видимые течи устранил но все равно пропадает. один знакомый сказал что может быть сочится прокладка и ож попадает в камеру сгорания или какая трещина... эмульсии на крышке масла нету на щупе тоже, коврики в салоне сухие... сказали типо патрубки должны на разагретом двигателе легко зжиматся правда или нет не знаю но у меня они твердые и поэтому сказали типо газы в систему попадают... как определить в чем дело и сколько стоит... и если всеже тосол сгорает какие должны быть признаки и можно ли увидеть на свечах какой то налет от сгораемого антифриза?
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    На заведенной машине покачай патрубки которые входят в радиатор, может где микротрещина.
  3. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    все норм ничего не текет смотрел не один раз уже... патрубки сухие все
  4. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    за недель-полтары уходит весь антифриз ато и быстрее... первые дни как залью все норм на уровне, второй день тоже норм третий тоже а потом не смотрю и через неделю лампа загорается смотрю а бачек пустой... видимо когда больше катаюсь тагда больше и уходит или наобарот когда остывает я не понимаю... замучался уже сам искать...
  5. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    нижний патрубок плохо греется, менял термостат проблема не пропала... термостат может и через час не открыться
  6. AxiLe
    :green: нижний патрубок плохо греться не может, он греется только когда термостат начинает работать. То что он не греется, говорит только о том, что ты ездишь как пенс.
  7. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    ну так я и не гоняю :so:
  8. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    Как вариант датчик температуры антифриза, и трещина в расширительном бачке. Ищи в нете информацию по сабжу. У меня такая же фигня с антифризом, думаю что расширительный, т.к. Датчик и оба патрубка менял уже ..
  9. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    бачек уже поменян... заметил одну вещь можел ли быть такое что прокладка на помпе сочится? у меня под роликом от помпы в таких типо ямках какиета небольшие лужицы я до этого заметил как то но думал это погода влажная и вода как то попала но сегодня заметил что погода сухая а эти капли в этих ямках опять появились...
  10. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    или что там еще рядом с помпой протекать может? двиг м43
  11. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    если шланги твердые, значит прогорела прокладка ГБЦ. У коллеги такая беда была.
  12. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    не могу понять что значит твердые... они и мягкими быть не могут так как антифриз нагревается и давление поднимается в системе... с чем сравнить твердые они или нет
  13. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    а почему нижний патрубок холодный постаянно? доехал сегодня до риги и обратно проверил патрубок а он еле теплый... если я езжу как бабуша не ужели как минимум за 60км он бы не нагрелся??
  14. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    И если гбц прогарела должен быть вроде синий дым а у меня обычный белый. Такой дым у большенства машин идет которые по улице катаются
  15. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    В корпусе помпы есть контрольная отверстие , с него и течет , меняй помпу :ok:
  16. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Старые четверки плохо грелись :ok:
  17. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    был сегодня на эстакаде смотрел все патрубки и трубки не где течи антифриза нету... куда еще может уходить? может ли он как-то попадать в двигатель не попадая в отсек где масло? напрягант одна вещь с глушака постаянно по чуть чуть текет вода при заведенном двигателе это нормально ?
  18. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    и еще подскажите что это такое и для чего это надо? http://s020.radikal.ru/i707/1503/64/eeb390c39b86.jpg дело в том что когда был на эстакаде нажал педаль газа набрал обороты до 5 тысяч и от туда полилась бода... откуда она могла там появится? полилась из бачка под номером 5 я отсаединил патрубок от верхнего насоса или что это незнаю на картинке в самом верху нагнул эту хрень и от туда доже потекла вода... думал антифриз но на вкус просто вода и прозрачная>..
  19. КайфоК
    КайфоК New Member
    22 янв 2015
    Jurmala
    выяснил от куда течет вода из клапана ЕГР (система рециркуляции выхлопных газов) но откуда она там и почему появилась кто знает?
  20. Paparazzy
    У меня антифриз напрямик в цилиндр попадал. Масло было чистое как и антифриз, никаких накипей, эмульсии и прочего.
    Соответственно выхлоп попадал в антифриз, и патрубки были жесткие.
