Пропадает звук, DSP
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем SappFire, 26 ноя 2012.
  1. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Парни, подскажите плиз. 523 дорестайл. Сегодня доподключил дсп2, правда благодаря бывшему владельцу, не все колонки еще подключены. Но проблема такова: через некоторое время пропадает звук. Ничего не выключается, всё играет как играло, просто нету звука. Помогает вкл/выкл, секунд на 15-20. До установки такого не было. Поменян мид-дисплей, на кнопочку дсп не реагирует, просто показывает часики. Как жить теперь?:hz:
  2. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    к DSP2 надо еще радиоблок поменять
    DSP закодировали ?
  3. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Я понятия не имею :( радиоблок это сам сд-плеер? ибо больше там менять уже нечего =)
  4. AxiLe
    Если я правильно понял, то ты купил ДСП под Мид дисплей. Попробуй выключить TP в функциях мида. Обычно это из-за него такой глюк. Вообще в гугле у многих такая проблема, и ответы там есть.
    1) приборку надо прошить, и надеюсь у тебя приборка High
    2) ежели ты поставил МИД с БЦ кнопкой, а приборка у тебя LOW то могут возникнуть проблемы.
  5. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Спасибо, попробую отключить ТР :) приборка high и БЦ был до этого (и есть), как прошивается это дело?
  6. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    TP был отключен изначально, не помогает :(
  7. AxiLe
    Погугли.
  8. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Я уже погуглил, у нас на сервисе BMW никогда не перепрошивали DSP.. поэтому опыта у них как такового нет. Будем ковыряться =)
  9. AxiLe
    если у тебя всё с магнитафоном Ок, а мне кажется что именно с ним у тебя проблемы, то больше нечему быть там, ежели комп хай. ДСП поидеи сам должен появится. Возможно усь левый
  10. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Скорей всего провода перепутали, была такая хрень , правда срабатывала защита на усилке сразу же. Так и ездил без музона пока мне ремонтник не отрезал лишние провода от усилка - толи в ВДС неправильно распиновка дана, толи мы лоханулись. Мастер тупо отрезал 2 входящих от мафона провода и все заработало.
  11. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Если усилок с е39 не надо там нихрена кодировать, все и так работает. А вот если с е53 е38 - там другой объем салона и настройки - могу ошибаться - но инфа с забугорного форума
  12. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Да, по поводу усилка читал. Америкосы пишут что возможно надо кодировать если усь стоял на машине с 16:9, под Мид. В проводке всё ок, там ничего лишнего нет, все коннекторы подключены куда надо =)
  13. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Парни, теперь другой вопрос. Можно ли прошить всё самому? И сколько такое удовольствие стоит? У нас официалы требуют 300 евро...
  14. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    ну тебе же гагарин написал, что кодировать ничего не надо:hihi:
    жди теперь, когда он скажет, что там отрезать надо :clap:
  15. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Надо, если усь не родной
  16. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Мне закодировали простым carsoft, когда с mid менял на систему с навигашкой и бм 24
  17. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Окей, спасибо большое, буду теперь рыть инет :)
  18. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    вы где пули отливаете ? карсофт кодирует ?:hihi: ура, наконец-то :swayka:
  19. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    ошибся - не карсофтом, а инпой, через обычный шнурок. Через прогман не получилось.
  20. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    :ivf: Юморист помоги человеку раз знаешь где копать.
    В моем случае было P&P, без геммора, и кстати усилок был ДСП"1" а машина рестайл
