Пропал рывок на первой -второй скорости машина рычит,но нет рывка ,дальше вроде едет как раньше.Подключал к компу -ошибок по двигателю не показало,обороты не плавают .Из того что заметил - начал пищать бензонасос ,может ли это как то повлиять не знаю....Вариантов как я понимаю куча ,с чего начать? ( e36, 318i, m43 )
посоветовал бы начать с хорошей диагностики, которая помимо ошибок, показывает и параметры в реальном времени... ну и диагноста, который по параметрам (если они не в порядке), может определить круг поиска неисправности.
Если насос пищать стал, то надо проверить давдение в системе, если меньше нормы, то машина и будет тупая, но по прямой ещё полее ли менее идёт. Я когда надо было ждать бензо насос, свой перебрал сам, так недлю ездил как на жигуле, заводилась нормально, но не ехала как надо , так как давка была вообще никакая.
если кпп не автомат, я вааще не понимаю как машина может ездить на 1-2 куево, а на всех остальных нормально..? если двигло работает плохо, оно работает так во всех диапазонах передач. двигатель не может знать (на мкпп), какая в данный момент скорось включена, там никаких датчиков нет... есть привязка к спидометру и тахометру, но тада надо не на передачу делать акцент, а на скорость или на обороты двигла...
бред, если насос давал бы меньше 3-х бар, тачка не заводилась бы. скорей проблема была в происводительности.
Быть может конечно я уже придираюсь,и она так и должна ехать..Есть владельцы 318i (m43) ?что она вообще может??
Так в названиии написано же ПРОПАЛ , значит до этого было по другому . Тут пасат плохо стал заводиться, троить, не было мощности, выкрутил свечи, а там зазор каких мм 2 .
Начни с простейшего, поменяй свечи и измерь сопротивление в проводах от катушек. Аффтар, а не может быть, что она переливает и из-за этого тупит?
