Пропала подсветка салона, багажника, приборки - короче весь салонный свет + заглохла
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Hanf, 21 апр 2009.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    появилась проблема ....вчера, пропала подсветка салона, багажника, штурманки- короче весь салонный свет+ заглохла ( какой то умник повесил питание иммо, на салонный свет)....разобрался перерегорел предохранитель - под капотом 6 сверху в первом ряду на 20А, НО....
    сейчас пропало освещение при открывании двери, плавное затухание, короче салонный свет не горит. штурманки горят, в багажнике есть, а салонный умер - при нажатии на клавишу на потолке - еле еле начинает светится лампочка и все
    откуда копать ?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Иммо перевесить на отдельную цепь (так по уму ваащето быть должно) в первую очередь, ну а потом сразу на диагностику LCM. Вариантов много может быть и половина из них связана именно с этим блоком.
  3. AJlekcaHgp
    Сталкивался точно с такой-же проблемой.Если у тебя ещё еле-еле включается свет,но срочно перестань это делать,т.к. сожгёшь блок комфорта,что стоит под бардачком.Это скорее всего говорит о том,что у тебя где-то каратнуло проводку.Так было и у меня.Но я ещё и блок комфорта поменял,спалил :zloi:
  4. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    как я понимаю - это Grundmodul III
    какая из микрух отвечает за свет в салоне?
    будем надеяться, что это просто окислы на плате....хотя.....
    Александр - замыкание в проводке нашел тогда ? или блуждающая неисправность
  5. AJlekcaHgp
    Нашёл,под зад. сидением на правой стороне,хз,может тебе эта инфа чем-то поможет :super:
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    у меня похоже глючит гдето в правой передней двери, т.к. сегодня подкинули другой Grundmodul ( кстати - он оказался не такой как на фото, а с транзисторами и радиатором ....греется Шо ПесеЦ)- эффекта 0....поехал на работу и на стоянке, открыли-закрыли переднюю пассажирскую дверь - и оппа -появился свет....завтра к электрикам, перенести питание иммо и, если получится найти глюк.
    кстати - где распологаются концевики в двери ?
    П.С. модеры - первое название темы более правильное - т.к. пропал именно САЛОННЫЙ свет (то, что она заглохла, относится именно к данной машине, т.к. какой то ...нехороший человек, взял питание иммобилайзера с нитки освещения салона) + приборка и штурманки работали нормально - не вводите форумчан в заблуждение
  7. AJlekcaHgp
    По поводу света,если что обращайся,сделаем.
    Но сигналку однозначно убрать с этих проводов.
