Проподает звук в машине , с телевизором 16:9 звук пропадает везде радио, сд, телевизор проходит минут 5-10 а то и 20 появляется , кто сталкивался с подобной проблемой ? помогите... может какой то блок отвечает за звук ??
с телефона звук есть ? отвечает радио-блок, находится в багажнике, в левом крыле.....за всеми блоками. такая трабла бывает, если окисляются контакты в колодке или в самом блоке
не знаю про телефон его нет , т.е нет самой трубки . А контакты зачистить помогает ? и в самом блоке это возможно ?
а у меня немного другая проблема, если ставить громко музыку то первую 1-2 минуты всё нормально играет, а потом шипеть начинает трещать как будто помехи какието делаю тише и всё нормально, в чём дело, поиграет тише немного опять можно ~1 минуту громко нормально слушать
на радио, или на дисках тоже? что же ты себе за ведро то взял- постоянный геморрррр во всех темах (без обид)..... по теме- см радио-блок
ты уже наверно милионный чел с этой бедой ! такаяже байда была! лечил так , большой геморой добраться до этого блока конечно, но когда вытащиш надо почистить контакты и по возможности поджать их немного, и на какое-то время хватает, на месяца два, потом такая-же история! в 12вольт просят 40 латвийских рублей чтоб починить, но можно самому сделать так как те гарантию недают на столько долго сколько оно работает !ну в худшем случае капец блоку но дай бог чтоб не он! удачи
я бы к тебе обратился , но беда в том что я нахожусь в Англии =) так что буду пробовать сам , потом отпишу дало ли результат.. спасибо
Что то у Вас неправильная информация , Мы на все наши работы даем гарантию.!!! И если результата нет - денег не берем ! Единственное исключение - это ремонт чейнджеров на Lexus и Mercedes 221 кузов (и то только на те варианты, где 6 дисков подряд в один дископриемник засовываются , и только потому, что клиент может САМ сломать совершенно исправный механизм) И кстати, проблема в ВМ24 не в контактах на разъемах, а гораздо глубже... А в модулях ВМ 54 - плюс ко всему еще слетает программа...
Эх заинтриговал придётся попробовать потратить 40лс! ну а как объяснишь то что вынимая блок и поджимая контакты немного поковыряв сам блок проблема отпадает месяца на два три.
Я про 40 Ls, нигде не говорил , у нас цена с разборкой/сборкой и налогом была всегда 35 Ls. Если модуль снимите сами, то цена за ремонт будет 20 Ls + налог. Удачи
Я как вы может быть заметили из елгавы. если можете повлиять на елгавский 12 вольт которые говорят эти ценники то буду благодарен, а так по сути мне дешевле снять и в ригу привезти вами конечно! спасибо что уделяеете внимание местным соконфетникам! П.С. а на сайте конечно у вас ценники немного другие ! и на второй мой вопрос так и не ответили
