e46, coupe, 1.8. Машина не заводится. Проверили все, просто не заводится. Стартер крутится, давление в бензонасосе хорошее, бензин поступает, искра есть, компрессия хорошая, нагара на свечей нету, топливная смесь тоже хорошая, на компе проверяли ошибок ни каких не выдает, но просто не фурычит. бр бр и все. Если долго питаться завести начинает какое то движение но все равно не заводится. Вообще даже не знаю чего еще может быть...
либо топлива либо зажигания нету (варианты - соляра вместо бенза, пока не рассматриваем). Скинь трубку с топливной рейки и покрути стартером (трубку кинь в канистру), посмотри, гонит бензин или нет. Зажигание подобным образом можно проверить. Если все норм, то должно схватывать.
Если все работает (как описалось выше) как она может не заводится ?! фантастика! п.с какой ориг пробег +- ?! обычно +-250к пробега ппц насосу или датчику коленвала.
диагностика бы показала датчик колена. Тут скорее всего насос наипнулся, либо сигналка/иммо доставляют
Нет насос новый стоит и он качает нормально и давление есть. Притом это случилось резко, я парковался вывернул на лево и заглохла и больше не заводилась. Пробег 157 т.
все равно проверить стоит: подача топлива, искра. Ещё как вариант - напряжение, есть вариант что помер регулятор напряжения на генераторе ("таблетка"). Если он кончился, что да, на ходу можно заглохнуть (так как акум прекращает получать подзаряд и расходует чисто свой заряд до тех пор, пока он у него есть), но после этого стартёр бодро крутить не будет. Как вариант - попробовать прикурить. Если поможет, то измеряй вольтаж на заведённой машине, на клеммах акума должно быть примерно 13,5 в. Если меньше - то генератор в ремонт (тут либо щётки, либо таблетка. В большинстве случаев именно она и дохнет).
У тебя уже N42 движек- ГИМОРОЙНЫЙ, вскрывай клап. крышку смотри метки, обычно ломает выпускного распредвала посадочное с масленым насосом. Тогда будешь крутить до потери пульсации!!! Удачи!!!
Свечи заливает, бензин поступает. Насчет стартер он как раз таки крутится бодро. Но что то мешает и не может завестись. Акум садили 2 раза и заряжали потом заново.
