День добрый, два вопроса, может кто сталкивался или просто знает: 1) Можно ли пройти ТО с нерабочей противотуманкой? 2) Можно ли пройти ТО с треснутой (стекло) противотумантой? )) П.С. одна умерла, видимо проводке капец, ибо раньше не горела и после пинка средней силы - загоралась. Теперь вообще не горит даже если с развороту ударить. А вторая, работающая, неделю назад по пути с дпилса треснула (но все еще горит), видимо камушком бомбануло.
1) нет, но если всё остальное идеально, то возможно. 2) нет, но если всё остальное идеально, то возможно.
Штекер вынимаю с туманок, и еду на ТО. БОЛЕЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! Вас никто не обязует иметь туманки на авто!!!
Провода входящие в противотуманные фары (ПТФ) имеют конструкционный недостаток, что может вызвать загорание при попадании влаги и включении ПТФ. Вот есть с проводами проблема, посему, думаю, не в лампочке дело Противотуманки в бампере. То то фото это какой-то пакет тюнинх.. Ну та что не горит, понятно нужно делать.. а вот новую из-за стеклышка сейчас не хочу покупать, и так ТО выйдет латов в 250 (пару раз припарковался не по феншую.. ^^) )
Именно. Но если есть, то должны работать - сказали в цсдд. И это логично. Блоки ксенона если просто так болтаются, то тоже докапываются.
Ну так сними их, в чём проблема? Я на ТО снимаю, во избежании ненужных вопросов по регулировке. Один раз регулировал на месте, нунафик, проще снять
Я снимал туманки, дырки заклеивал картоном покрашенным под цвет бампера( в моём случае бампер чёрный, и был как раз в гараже баллончик с краской). Если не снимешь - накуй пошлют по идее, надёжнее хотя бы просто снять, я просто с картонками изголялся, чтобы совсем по колхозному через город не ехать. В общем было нуль проблем на ТО.
раз на раз - неприходится... лучше снять и спокойно ехать на ТО. На разных дебилов попасть можно. Меня даже заставили снять наклейку "Ребёнок в машине", мне было некогда, и я не стал спорить, хотя надо было бы послушать доводы инспектора. Где этих индивидуумов клонируют?...
