Проверка сопротивления датчиков ABS
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем kotopolis, 7 мар 2015.
  1. kotopolis
    kotopolis New Member
    26 сен 2013
    Уважаемые форумчане, очень нужна ваша помощь с этим вопросом.
    Авто: BMW e39 525 tds (1996)
    Проблема: Горят лампочки ABS + ASC
    Прочитала уже много форумов, и не могу решить проблему. Где мерять сопротивление датчиков ? Блок ABS находится под капотом слева:
    На формуах говорят, что сам электронный блок в машинах до 1998 года находится за бардачком. Вот, что у меня там:
    Подскажите, пожалуйста, где мерять ?
    Спасибо!
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    а диагностику не легче сделать?:so: там будет видно какой датчик не работает.
  3. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
  4. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    ты о чём ¿ там надо деньги платить, это для лохов :D
  5. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Сними каждое колесо, и там увидишь провод идущий от датчика в коробочку пластмасовую, открой коробку, разъедени разъем и проверь сопротивление.
    П.С. АБС на первой фотке
  6. kotopolis
    26 сен 2013
    Блок нашла!
    Померяла.
    Получилось следующее:
    Правый задний показал бесконечностью
    Датчик правого переднего колеса - 3.08 кОм
    Датчик левого заднего колеса - 3.08 кОм
    Датчик левого переднего колеса - не прозванивался, 1.
    Что это должно значить ? Понятно, что 2 датчик в норме. А остальные два что ?
    Спасибо
  7. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Раз 2 внорме, значит двум хана :gigi:
    А что значит не прозванивался и бесконечность. Мультиметр показывает - "0" - тоесть короткое замыкание, либо измеренное сопротивление, либо вообще ничего не показывает.
  8. kotopolis
    26 сен 2013
    Бесконечность значит показывал 0. А второй просто показывал 1.
  9. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Я правильно понимаю, что девушка нашла блок АБС, нашла схему и померила сопротивление?
    п.с.: меняйте тот где обрыв полный, то есть левый передний. Там может не только датчик виноват, и провода бывают.
  10. Йош
    Йош BMWClub
    7 апр 2004
    зарабатывание денег
    Создай слезный пост типа "бедная девушка на гнв нуждается в помощи, а денежек ваще совсем нет, а в сервисах капиталисты поганые дерут втридорога, и может у кого и форумчат есть диагностический аппарат, который он может нахаляву вонзить в поломатую гнв и спасти несчастную девочку от мучений, вернув веру в благородных рыцарей и человечество в целом!"
    стопудов кто-то предложит помощь.
    p.s. как-то похоже на сценарий взрослого фильма получилось. :child:
  11. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    про вонзить на халяву это тут только свистни
  12. kotopolis
    26 сен 2013
    Спасибо. Заказала датчик, буду менять передний, тоже думаю что в нем проблема. Потому что задние датчики обычно еще на спидометре отражаются.
  13. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Да хрен с этими датчиками. Из местных уже кто то яйки с инпой подкатил в приватике ? Аййй? :hihi:
  14. NEC
    +1 :eek:
  15. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    пойду ка я варить борщ...:haha:
  16. kotopolis
    26 сен 2013
    Ну что тут такого , что девушка увлекается машинами?
    NEC нравится это.
  17. NEC
    Я считаю это :super:
    Добро пожаловать.
  18. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А почему один, у тебя вроде как 2 не работают, но на твоем бы месте я снял бы колеса и померял бы сопротивления на фишках датчиков. Вдруг обрыв проводки, а ты датчик меняешь.
    П.С. на спидометр влияет задний левый.
  19. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Да пусть купит уже один датчик, их пруд пруди. Хуже не будет. Совсем другой вопрос, достать датчик из ступицы, бывает что немного попотеть нужно ))
  20. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    по чём датчик новый? За б/у 15 просят...есть ли резон? самому тоже возможно надо будет менять..надеюсь это датчик а не блок...:so:
