Пружины и развал-схождение
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем DemAn, 13 ноя 2013.
  1. DemAn
    Ситуация такая: вчера делал развал-схождение.. перед не смогли правильно выставить, остался домик. Сказали, что пружины просели и геометрия переда из-за этого ушла.
    Но что-то я сомневаюсь, что дело в пружинах. Визуально, машина не просевшая.
    Машина - е46 330д, х-драйв.
  2. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    :hz:Так скатайся к другим самоделкиным, коль СУМЛЕНИЯ мучают!!!!
  3. DemAn
    А из-за дохлых верхних опор амортизаторов (подвесные подшипники) может вылезти домик?
  4. AJlekcaHgp
    У 46ых стаканы расходятся со временем,посмотри.
    Пружины могут тоже быть просевшие.
    и на сколько не смогли выставить?
  5. DemAn
    Спасибо! Сейчас выложу скан!
    А как проверить пружины и стаканы? От пружин и правда может быть домик?
  6. DemAn
  7. DemAn
    Заезжал вчера в БМ-авто, там по вину дали размеры для проверки пружин.
    Померил на стоянке, перед вписывается в допуски, но впритык. Интересно, можно как-то проверить подвесные подшипники верхних опор амортизаторов? На прошлой машине, после их замены перед заметно поднялся.
  8. AxiLe
    Трудно там проверить их. Стойки всё равно надо снимать.
  9. DemAn
    А симптомов никаких нет?
  10. AxiLe
    Я думаю что симптомы там есть, как уже указал выше сам, но тот факт что их не меняли с завода, уже не малая причина для профилактики их заменить.
  11. DemAn
    А сколько они ходят реально?
  12. AxiLe
    сложно сказать. Всё зависит от нагрузок от дороги, кто то за 50т.км. ушатывает их, а у кого то 300т.км. и ниразу не менял. Но менять надо на 150т.км. примерно.
  13. DemAn
    Значит, как раз пора. Спасибо!
    Ну а по распечатке со стенда кто что может сказать? Сильные там отклонения?
  14. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    За такой развал многие борются :ivf: почти спорт :wink:
    Для гражданской машины до полутора градусов нормально. Главное, что стаканы ровно стоят.
    Верхние опоры в 46 алюминиевые. От наших дорог, со временем, могут прогнуться/погнутся. Подшипник в них обычный шариковый и сам по себе не проседает.
    И еще. Развал в 46 регулируется перемещением верхних опор, но в микроуглах :ivf:
    Ездий не парься, чудный развал, здоровые стаканы, замена опор особого эфекта не даст.
  15. DemAn
    Спасибо, обнадёжил! :lol:
    Стаканы промерил - 104см, как и положено.
    Вопрос вдогонку, даже 2!
    -Есть мнение, что для 46-го кузова этот мотор тяжеловат. А тут ещё автомат и полный привод добавляют перед. Имеет ли смысл поставить распорку, чтобы облегчить жизнь стаканам?
    -Ездил в БМ-авто, там сказали, что их программа пересчитывает пареметры в зависимости от высоты пружин - т.е., они могут более грамотно отрегулировать сход-развал. Есть смысл к ним ехать, или не заморачиваться?
  16. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    у меня тоже перед где-то - 1,5 отклонение. делал в сенсоне
  17. DemAn
    А распечатку дали? И что сказали: всё в норме, или есть отклонения?
  18. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    Распечатка где-то есть, если найду скину. Сказали есть отклонения,но не критичные. Хочешь, чтобы не было домика вообще - вэлком на стэнд.
  19. DemAn
    Я хочу, чтобы все параметры были в норме. :ivf:
  20. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    мне предложили так, я пока другое довожу до нормы.
    если не продам, доберусь и до этого!
