Прыгают холостые обороты на прогретом двигателе
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем dedof, 10 янв 2012.
  1. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    беда заключается вот в чем, когда двигатель прогрет то после того как заведешь холостые обороты прыгают по страшному примерно пол минуты потом все проходит и никак не проявляется при езде. примечание: проблема пропадает на время после отключения и подключения АКБ видимо появляется как наберутся адаптационные данные в EVB, движок м50b25
  2. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    примерно тоже самое на 1.8 ис, только не знаю про АКБ, да и не постоянно это, нету закономерности... :so:
  3. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    У меня была так же, когда не работал лямбда зонд, заменил, всё ок :) . Проверить его легко, если имеется простой вольтметр, и есть возможность подлезть под машину ю Разьём легко доступен. Ну или на диагностику.
  4. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    А на сколько по страшному гуляют обороты? В каком рубеже?
  5. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    там как бы не совсем гуляют а происходит провал почти глохнет потом резко вверх до 1.3к и так раза 3-4 потом выравниваются и все ок. бывает вообще заглохнет, зонд новый ему пару месяцев. когда зонд не пахал холостые были в норме а когда газуешь троила и чихала. в одном сервисе сказали что из за воздухана может быть такая проблема
  6. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    Катушки зажигания могут шалитть
  7. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    катушки не при чем у меня их три комплекта :hihi:
  8. Stylebeat
    Stylebeat New Member
    1 июл 2011
    Если есть потеря мощности то похоже на воздухомер,а так была похожая проблема на таком же двигателе из-за Лямбда зонда.
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    тестером можно лишь проверить по факту работает или нет... а вот КАК работает, тут одним лишь тестером не отделаешсо:wink: недавно с аудеем такой же казус случилса, тестер показывал что напруга прыгает(пробывал тот же метод:hihi:), типа лямбда рабочая... а на реальной диагностике, с подключенным осцылографом, компом, и сравнением параметров в лайв при разных режимах работы двс, приговорили лямбду практически в момент... так что проверка мультимером, это не панацея, своими глазами увидел не дееспособность данного метода(проверка тестером):ok:
  10. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    потерю мощности не наблюдал но в одном сервисе говорили что могут прыгать холостые из за воздухомера:so: лямбда у меня новая стоит бошевская :super:
  11. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Посоветуйте к кому можно обратиться по поводу диагностики на E36, M43 1.6, 95 год, беспокоит повышенный расход топлива и немного плавают обороты, желательно в задвинье.
  12. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    это сколько? и какой режим езды? сколько км в день?
  13. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    8,5 л по трассе
  14. lstyle
    lstyle New Member
    28 сен 2010
    по моему для этого движка норм расход)))
  15. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    8.5 л, это много??????????? :doh:
  16. Oleg
    по трассе ! думаю для этого мотора много, 2.8 столько ест.
  17. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    ау!! проснитесь! это не японский автопром! неее, ну конечно, если тошнить 85-90 км\ч, то 8.5 это реально много!
  18. Oleg
    При 110 и выше 8.0-9.0 на 2.8 моторе, на таком думаю 7 должно быть не больше,хотя фиг знает вам лучше знать :so:
  19. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    По теме моего вопроса есть что ?
