Рабочая температура М57
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем SUNSAY, 30 авг 2011.
  1. SUNSAY
    SUNSAY New Member
    22 апр 2008
    Jurmala
    Какая должна быть рабочая температура М57? У меня по 7 тесту показывает 102-106.... стрелка стоит ровно на 12..... В жару были случаи, что при включении кондишки начинала перегреваться.... Оба термостата поменяны. Сейчас вот потек расширительный бачок... может ето как то связано?
  2. iLjuxa
    в любую погоду прогретый +95
    советую помыть снаружи радиаторы,со сьемом бампера,если такого давно не делалось
  3. Bibas
    Все скорости переднего вентилятора работают ?
  4. SUNSAY
    SUNSAY New Member
    22 апр 2008
    Jurmala
    Насчет скоростей затрудняюсь ответить.... но на трассе бывало аж завывал.... (муфта тоже вроде нормальная) меня беспокоит избыточное давление.... если оно есть конечно:)... просто ситуёвина следующая..... поменял термостат.... через какое-то время потек термостат ЕГР....когда менял его стравливал воздух, откручивая винтик на патрубке.... через какое-то время потек этот винт.... сейчас вот сцыт мелкой струйкой бачок.... что это? давление, повышеная температура или старость?
    стоит ли искать б/у бачок? как вообще работает пробка? может дело в ней?
  5. Bibas
    думаю проблема в вентиляторе (болезнь) должны работать все 3 скорости.:pens:
    легко проверить, с включеной кондишкой, сразу должна врубатся 1-я скорость.
    2-й после 100 +-, 3-я чисто от перегрева (обычно работает только 3-я)
  6. SUNSAY
    SUNSAY New Member
    22 апр 2008
    Jurmala
    При прогретой машине и включеном кондее первий вентилятор вращается очень быстро.... работает 3-я скорость? первый вентлятор без кондея должен работать?
  7. iLjuxa
    на самом деле там у вентилятора не 3 скорости а чуть ли не 16 :green:
    проверить его поэтапно можно например INPOJ :super:
    // на 105 градусном двигателе термомуфту можешь остановить ? .. например скрученной газетой
  8. Bibas
    Я не про муфту, а про вентилятор, который стоит перед радиаторами.
    При включенном кондишене, должна работать 1-я скорость (очень медленно вращается, практически без шумно)
  9. nightracer
    Так какая же все таки должна быть температура по мануалу? :)
    У меня, почти так же, как и у автора темы температура держится 100-105 градусов. Выше 105 не поднималась даже в самые жаркие дни. Первым начинает жужжать вентилятор кондишки. Часто работает даже при движении. То есть приехал на стоянку, заглушил машину и слышишь как он останавливается. Термомуфта включается но только если постоять хорошенько в пробке, появляется характерный "шум" воздуха.
    :hz:
