Радио не включается
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Aleksandrss, 17 мар 2013.
  1. Aleksandrss
    Aleksandrss New Member
    29 сен 2009
    Liepaja
    Добрый день всем!Появилась проблемка. Вчера ехал - радио,звук появлялся,пропадал, появлялся, пропадал. При этом экран горит, а ни одна кнопка не работает, каналы не могу переключить.Потом радио включатся на несколько минут, потом опять выключается.Теперь совсем радио выключилось и больше не влючить. До этого были проблемы с генератором.
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    не буду открывать новую тему.
    вообщем, машина стояла пару дней и тут сегодня завожу, радио начинает играть, но индикатор не горит и через секунд 10 пропадает звук и больше не включается. в чём может быть проблема? куда копать? радио блок накрылся?
    рабио блок BM24 и монитор 4:3
  3. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    У меня так было когда закоротил контакт ibus в адаптере для айпода.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Dex нравится это.
  4. Bibas
    Посмотри задний левый фонарь чтоб не тек, скорей всего вода на радио блок попадает
    Dex нравится это.
  5. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    да так и было, вода попадала:zloi: всё просушил и всё равно таже беда. лампочка не загораеться и 10 секунд поиграет и всё. пробовал другой блок, таже беда. в чём ещё может быть проблема? куда копать?:so:
  6. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    В радио блоке надо пропаять три канала и все станет ок.
  7. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    чё?:so:
  8. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    может кто подскажет, если радио блок не работает, то касетник тоже не работает или он должен жужжать при нажатии кнопки Eject ?:so: может ли быть какая-то проблема в самой панели 4:3 ? так как вся левая сторона кнопок не работает.:hz:
  9. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    у меня похожие симптомы были, иногда дисплей пропадал - то полосы идут, то цвет меняется..., или звук пропадал через несколько минут. выключишь, включишь, поиграет и вырубается..
    решил проблему, чисткой контактов в разъемах в багажнике, где вся аппаратура.
