Раздатка. Чинить или менять?
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Felix, 1 авг 2014.
  1. Felix
    Собственно, есть ли смысл реставрировать (если да, то где и по чем) или не вые@ываться и брать новую (цена вполне адекватная)?
    X3 3.0 sd 2007
  2. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    что с ней случилось?
  3. Felix
    Песта с ней случилась. Моторчик целый, мозги целые, колеса родные
  4. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    ну если песда то зачем спрашивать,новую нада брать
  5. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    Я слышал,чипанул ее нихуево
  6. Felix
    Ну не в мясо, по легкому, до 320 каких.
  7. Felix
    Ну как песта, в руках я ее не держал, не ращбита, но видимо сломано что то, может кто сталкивался с реставрацией. Вариант б/у не рассматриваю
  8. Paparazzy
    Не как в Авторевю описывали, что надо просто на моторчике шестерню перевернуть?
    Sent from my Nokia 1520
  9. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Лучше отдай таз мастерам, чтобы вскрыли раздатку, поменять всегда успеешь.
    Многое из внутренностей раздатки можно купить и поменять:ok:
  10. Felix
    че по чем это стоит? куда отдать?
    я так один раз мотор починил за много денег, потом за еще столько же денег поменял мотор,
  11. Kenny
    Есть от Е70 подходит если могу предложить.
  12. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Trans-Art Serviss SIA
    нужна будет протекция/скачуха - пиши в ПС.
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Я платил в районе 70 евро за снять, вскрыть/посмотреть в чем проблема и собрать обратно.
    Так мало запчастей внутри)) Да и хороший мастер должен быстро увидить... Основное проблемы - цепь, валы, подшипники.
  14. Felix
    где?
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ща номер в ПС скину.
    А че, Бре не хочет посмотреть?
  16. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    29432346 Гена, находится на катлакална, отремонтировал кучу раздаток, детали почти всегда на месте (цепи, подшипники)
    занимаются коробками , раздатками.
  17. Felix
    По чем обычно ремонт? Примерно. На долго хватает?Сравнить с ценой нового агрегата.
  18. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    У раздатки есть две проблемы
    1) н@ебнулся серво привод, тогда нужно поменять моторчик на раздатке, но по моему у них есть шестерни отдельно.в этом случае загораются лампы на панели 4х4 и бывает абс.
    2) растянулась цепь и ушатался подшипник, на панели ничего не загорается .
    При разгоне авто подергивает идут толчки.
    Позвони ему расскажи что у тебя и скажет цену.
    Детали ставит новые, по этому служат долго!
  19. Felix
    Thanks. Наберу.
    Загорелось все, абс, 4х4, тормоза.
    Моторчик и мозги сенсон оценил как збс.
  20. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    Или не в раздатке дело или в сенсоне лоханулись!
