Разгоняется с рывками 528i e39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RomCasio, 1 май 2011.
  1. RomCasio
    RomCasio New Member
    26 фев 2011
    Началось буквально неделю назад не понятная фигня.. Каждый раз при трогании педали газа, резко, машина дергается, будто захлёбывается..
  2. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    точно такая же проблема началась недавно...диагностика показала датчик коленчатого вала...поменял + поменяны все свечи...на данный момент никаких ошибок, а при разгоне конкретно дергается...в сервисе ломают голову...есть идеи?
  3. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Воздух подсасывает.Там полно таких мест.
  4. RomCasio
    RomCasio New Member
    26 фев 2011
    Как таковых нет.. Смотрели знающие люди, тоже не знают в чем проблема.. Сегодня поменял масло.. Чуть чуть проехал вроде лучше стала.. Но не уверен т.к. мало проехал.. После работы поеду проверю и уже будет видно помогло или нет. А после замены свечей не прошло?
  5. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    Очень много раз после знающих людей,после кучи выкинутых бабосов,оказывается пипец какой нибудь трубке или шлангу.После замены масла машина ну не может поехать лучше.
  6. Bibas
    Вариантов:help::help::help:
  7. RomCasio
    RomCasio New Member
    26 фев 2011
    Я и не утверждаю.. Просто она не постоянно рывками идет и может в этот коротких промежуток времени поездки она по случаю шла нормально..
  8. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    именно...точно также....после свечей ничего не изменилось...сейчас проехал 300км...ниразу не дернулась...реально бесить начинает
  9. RomCasio
    RomCasio New Member
    26 фев 2011
    В том то и прикол.. Она не всегда дергается... Но это так раздражает.. :zloi:
  10. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    кстати забыл добавить что поменял топливный фильтр, был реально засран + была почищена сетка в баке на нагнетательный насос...но координально проблема не разрешилась...если что отпишу :hz:
  11. RomCasio
    RomCasio New Member
    26 фев 2011
    Забыл сказать, что у меня коробка автомат..
