Разряжается аккумулятор, помогите советом
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем SappFire, 16 дек 2012.
  1. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Посоны, помогите. Что-то где-то сосёт!:green:
    Суть проблемы такова: разбирал салон для проводки под DSP. В одну из клемм подсветки в двери (лампочка внизу) попала, видимо, вода, и аккум стал дохнуть в ноль. Проверил потребление тока вольтметром - нашел проблему (см.выше), вытащил предохранитель. Всё стало ок, на время.
    Сейчас проблема снова появилась, хотя все двери уже собраны, но часть плафонов отсутствует в салоне. Происходит следущее: приезжаю после работы домой - ложусь спать, на утро очень туго, а иногда пощёлкав два-три раза просадкой элекстричества, заводится (просирается):clap:. На работе постояв часов 8 - заводится:clap:. Приходится устраивать проверочные забеги к машине :cool: После такой проверки иногда не срабатывает ЦЗ с ключа. А теперь внюмание - закрыв машину ключом (не с кнопки) через 2-2.5 часа аккум лёг в ноль. Иногда бывает машина открывается от кнопки с ключа, но родная сигналка всё равно срабатывает :so:
    На работе уже все ржут. Вроде БМВ, а прикуривает от всякой срани типа Мазд 93 года.
    Заменил батарейки в ключах. Ибо иногда от одного не замыкалась, а от второго замыкалась. Буду смотреть - оно это было, или нет. Что с аккумом делать? Сегодня поеду, буду смотреть опять - есть ли утечка. Сейчас стоит - заряжается..
    Гена заряжает, по компу 14В выдаёт.. не знаю верить можно этому, или нет.. Аккум сдох? :hello:
    ЗЫ: На новой DSP проводке есть стандартная клемма с заземлением в районе антенны у заднего стекла. У меня такой не было. Куда её прикручивать? Сначала прикрутил просто так, салон еще не собрал до конца. Грешил на клемму, вчера снял - эффекта ноль.
  2. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    новый акум пора покупать, была похожая хрень
  3. vladd
    vladd Ruf
    14 апр 2010
    Baltcom
    оттуда
    naealovo)))))))))))):zloi::gigi:
  4. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Жесть.. пля.. придётся опять делить на ноль, тут новый аккум не вариант покупать.. 250-300 евро :emo:
  5. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    :nomi2: А мне вот постоянно комментарии "опять она у тебя всё высосала" прилетают. Что в плане денег, что теперь - в плане аккума. Шеф уже говорит "может найух тебе зарплату платить, давай я буду сразу мастерским переводить, разницы всё равно ноль - они там окажутся."
    А я чо, а я ничо, сижу - плАчу :emo:
  6. AxiLe
    Сам накосячил где то с проводкой, где сам не знаешь, и думаешь тут тебе подскажут :hihi: ошибку ты мог был сделать много где. Заново разбирай, и всё делай помедленней, косяк найдёшь точно. Если же не найдёшь, то ежа проверь.
  7. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Дружище, ты когда-нибудь проводку под DSP тянул? Там 4 коннектора в двери/2 коннектора к задним колонкам и 2 коннектора - один к питанию в багажнике, один в голову майфуна. Остальное всё коннектится по своим местам, где там накосячить можно?
  8. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Так может DSP не засыпает...
  9. uniqum
    uniqum New Member
    24 фев 2008
    Место жительства
  10. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Вариант, как проверить? Лампочка на АКПП?
  11. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Ты мне предлагаешь 55Ah ставить? :emo:
    От 100Ah порядка 200 евро, и то Biltema не славится качеством. Сейчас гарантия 4 года, через 2-3 года скажут что по новым правилам гарантия 3 года итд итп. Мне проще через 10 дней в России какую-нибудь Varta или Bosch взять за эти деньги.
  12. uniqum
    uniqum New Member
    24 фев 2008
    Место жительства
    ну 55 то уж пободрее твоего нынешнего будет :D
  13. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Ну тут не поспоришь, конечно, только я через 10 дней в России буду. Получится пустая трата денег :cool:
  14. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Аккум заряжен, поехал на работу. Лампочка АКПП при глушении дрыгателя не горит :so: как узнать засыпает оно, аль нет? ЦЗ и сигналка стали нормально фурычить... и хер поймешь в аккуме или в батарейках трабл был. Зато батарейки поменял :) Чуть позже прозвоню на утечки... Интересно, конечно, на Бумаве аккум умирает. На бывших авто это было куда очевиднее... а тут всё работет и не заводится :)
  15. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    открой бардачок и закрой бричку свет в бордаке должен потухнуть по истечению 16 минут
  16. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Спасибо :super:16 минут или секунд? :swayka:
  17. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    :hello:
  18. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Ну вдруг описался, за 16 минут у меня аккум опять в говно разрядится :green::green::green: но я поставил, скоро узнаем результат :pens:
  19. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
  20. SappFire
    SappFire New Member
    15 июл 2012
    Tromsø
    Проверко прошел успешно, лампочка не горела по прошествии 20 минут. Аккум разрядился в срань уматную. При попытке завести стартер тыкается раза 3-4, потом заводится. Это нормально?
    Давеча проверяли аккум тестером, показало "ОК". Т.е. вроде не мёртвый.
