Может кто знает как отрегулировать переднее стекло(водительское). При поднятии косит его вперед и все тут Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой. И отличается чем либо регулировка на седане и купе. Буду признателен!
сильно косится? у самого сильно косилось, выпал стопорник и стекло из рельсины выскакивало. если нет, то под обшивкой есть болт. освобождаешь и немного регулируешь вверх/вниз. наверно не понял? може кто подтянется с картинками, я так чисто по опыту.
В смысле регулировка !? Скорее всего у тебя проблема в креплении ! Там пластмассовые держатели часто ломаются и стекло начинает косить !
Ну так было уже http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=14385 Попоже отсканю на седан, ща занят, кушаю Сканить неудобно, книжко сцукотолстая
Косится так, что обратка срабатывает. Сегодня 2 часа отпарился ничего не добился одно слово дилетант...
Да я там всю обшивку конечно снял. Было пару раз зажевано... теперь в тех местах эта резина коцаная Может кто наманый сервис посоветует
недавное была такая проблема, выскакивало стекло из креплений. Разобрал обшивку фытащил ту самую рельсину, обезжирил намазал стекольным клеем, вставил обратно, вставил стекло, окуратненько помогая рукой поднял стекло...
Да там все что угодно может быть... парни я не знаю. Просто нужен человек который смог бы помочь...я там нарегулирую так что вообще не откроется окно
всё там просто, снимаеш обшивку и пробуеш закрывать и открывать окно и смотриш что происходит. Я думаю стекло просто выскакивает
Я вот с такой ярундой тож помучалса. Все выставил по уму, а стекло сцуко, под самый конец либо оч туго закрывалось, либо закрывалось и тут же открывалось, срабатывала автоматика. Мой совет, перед регулировкой, хорошенько смажте направляющие стекла, не те что снизу, а по бокам эти салазки вертикальные, селиконовым спреем для резинок. Он продаетса в строй магазинах, стоит копейки
Да всегда пожалста зы. обязательно пройди боковые резинки спреем. Как гритса: кашу маслом не испортишь! Если тока это масло не longlife или 5w40
