RR..
Тема в разделе "Land Rover", создана пользователем Lee, 26 янв 2024.
  1. Lee
    Land Rover Range Rover Autobiography - так называется это чудо техники )
    Позади 9 месяцев владения и 20.000км
    Всем привет )
    Вкратце предыстория - после продажи Q7 в середине 22-ого я начал искать что-то новое на повседнев. Так как было на чём ездить, я особо не спешил, да и с рынком что-то творилось , как мне казалось, невероятное - предложений мало, цены росли... И это конечно парадокс , потому что с одной стороны продажа машины показывала абсолютный штиль на рынке, с другой - и выбор не велик и цены на интересующие меня автомобили мне казались неадекватными :)
    На что я смотрел - как обозвал их Exidge - общепризнанный премиум, не дотягивающий до нормального )
    Какую машину выбрать на повседнев | BMW Club Latvia
    В общей сложности , кроме S8, машин 20 из того списка я пересмотрел. Из всех них реально серьёзно думал только об одной А8 лонг 4.2тди и одной g11 750i. У них , как я считал , ценник +- можно было проглотить , учитывая комплектации. И тут я вспомнил , что есть land rover... до этого я катался на RR Sport 2017-ого и только в качестве пассажира, и на заднем ряду и спереди и он оставил впечатление очень маленькой , тесной машины на фоне Q7, а также флэшбэки отделённых рам от кузова в сервисе у Сергея на Артилерияс... Далее углубился в ютюбы и решил пару машин таки посмотреть....
    Первый же автомобиль, а затем и второй и третий поразили меня какой-то безупречностью что-ли. Все ровные , гладкие , чёткие , чистые внутри, пахнущие кожей ) я такого не ожидал. Я думал , ща приедет говно и всё на этом ) но не тут - то было ))) Их продают в большинстве своём нормальные люди и это ещё один шок - у каждого в боковом кармане парфюм, щёточка , тряпочка )))
    это не елгавские перекупы , которые смотрят на тебя как на говно в проруби )))
    В общем я решил подумать , почитать , изучить вопрос. И примерно пол-года я этим занимался на досуге , параллельно посмотрев в общей сложности 7 ренджей и приняв окончательное решение , что мне такая тачка нужна , прежде чем приобрести свой.
    Что в итоге я узнал - что есть 4 степени начального уровня комплектаций и пятая-космическая, где ты - творец ( при условии 200+к за новую машину ) и сверху этого есть 6-ая уникальная. На рынке б/у первые 3 представлены широко.
    Узнал , где искать активный круиз, холодильник для напитков, вентиляцию и массаж сидений и прочие фишки , которые обязательно должны быть , раз ты тратишь довольно таки не малые деньги. После погружения в материал оказалось, что половина из автомобилей, что продаются под видом Autobiography, на самом деле таковыми не являются. оказалось , что активный круиз только у 25-30% представленных машин итд.
    Ру, klaipeda, spector и 6 другим нравится это.
  2. Lee
    Range Rover в кузове L405 модели 2013ого года выпускался с конца 2012 и почти по 2022.
    С конца 2012 по 11.2016 это дорест ,
    с 11.2016 по 09.2017 дорест с доработками,
    с 09.2017 по 2022 - соответственно рест.
    Я приобрёл машину 2017-ого - дорест с доработками.
    Они не значительны , но в целом , делают машину лучше , свежее, удобнее.
    Основное - обновлённый приборный монитор с новой графикой и разрешением получше,
    центральный монитор на всю ширину и тоже с лучшей графикой и другим интерфейсом,
    быстрый доступ к подогреву и вентиляции через обновлённый пульт климата, а не через меню,
    безрамочное внутреннее зеркало,
    улучшенные мультиконтурные передние кресла с ломающейся спинкой...
    Наверняка улучшений там больше , но есть и ухудшение - стоит система ad-Blue, старт-стоп, нормы выхлопа евро-6.
    Andrew.B и Che нравится это.
  3. Lee
    В целом автомобиль очень нравится, он абсолютно не гоночный, ощутимо слабее чем Q7, но плавность хода шедевральна, салон великолепен, шумы на разумных скоростях минимальны.
    Раскочегаривал я его до 215 или 217 по спидометру, далее становится шумно из-за парусности.
    Летом расход +-10 , зимой 13-15.
    spector и Che нравится это.
  4. Lee
    Отдельно хочется сказать об аудио системе:
    Она тоже может быть 3 вариантов -
    Meridian - 12 динамиков, 380watt + саб
    Meridian Surround - 18 динамиков, 835watt + саб
    Meridian Signature - 28 динамиков, 1700watt + саб
    Естественно , после таких информаций покупать рендж без 1.7 киловатт музыки я уже не был согласен, и эта тема у меня стоит.
    Визуально это можно понять по четырём динамикам в потолке и по саунд-бару в спинках передних сидений.
    Andrew.B, listerman75 и Che нравится это.
  5. Lee
    Совсем забыл написать хоть чуть- чуть технички..
    Это дизель SDV8
    4.4 V-образная восьмёрка от форд с последовательно-параллельным наддувом ( турбины разнесены по разные стороны блока, левая маленькая , работает практически постоянно , правая - большая, подключается после 2500 оборотов и додувает).
    340 сил, 740 момент , начиная с 1750rpm.
    КПП - zf 8hp70 ,
    раздатка борг варнер, с понижайкой и электронной блокировкой, задний редуктор также с электронной блокировкой.
    объём бака у них 100 литров , если нет AD-Blue. Если есть адблю , то топливный бак 85 литров и 15 адблю . Хотя не понятно , почему так сделали - если посмотреть снизу , там место ещё на один 100-литровый бак есть )
    VM, iks, Metako и 2 другим нравится это.
  6. Lee
    Отдельное спасибо Андрею за контакт по реставрации дисков!
    Взялись за приведение в чувства R22
    Лазерная проточка (или шлифовка , я забыл), покраска, восстановление покоцаных ободов.
    Было:
    Стало:
    Зимние просятся на такую же процедуру.
    klaipeda и Che нравится это.
  7. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    Поздравляю с покупкой :super:, у самого пока только 4 динамика и то 2 барахлят
  8. Lee
    Спасибо! Взаимно!
  9. Paparazzy
    Интересный авто. Полная противоположность Бмв или Ауди. И в этом свой прикол. Стоил как крыло самолёта?
    Поздравляю с покупкой!
    nikitaec777 нравится это.
  10. Andrey45
    Шикарная машина. Наверно, на сегодняшний день, один из самых аристократических внедорожников.
  11. nikitaec777
    Вышний автомобиль конечно ;)
    Даже самый не жир, смотрится как жир ;) У тебя конечно топ, музыка от Бога скорее всего.
    Q7 даже самый саряженный этого года и близко не стоит к сундуку этому, да и цена в 1,5-2 раза больше у сундука ;)
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Поздравляю с покупкой! Отличнейший аппарат!
    С Маратом уже знаком?))
    gutta нравится это.
  13. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Как у него вообще дела с ломучестью и ремонтопригодностью? Какие нюансы и проблемы?
  14. bigi
    Отличный аппарат! Поздавляем! Но я бы взял посвежее и с меньшим пробегом Г05 (за те-же деньги), но я так понимаю у тебя аллергия на БМВ?! :green:
  15. Muxa
    Поздравляю с покупкой, крутой аппарат!
  16. Paparazzy
    Их сравнивать, ну такое…
  17. exidge
    exidge Guest
    отличный выбор, поздравляю. Все эти истории о ломучести и проч., в целом, сильно преувеличены.
  18. НожичеГ
    11 фев 2003
    Я не в курсе конкретно, про эти ли ренджи, или те, что постарше, но..
    Знакомые мастера из Инчкейпа рассказывали, что в обслуге РР то ещё чудо, и за многие болячки и инженерные решения нужно руки оторвать, отчего в обслуге он может быть довольно кусачим.
    Хотя, при этом верю, что тачка может быть достойная в плане кайфа.
    Видно, что экземпляр достойный, одна только музыка чего стоит.
    Автор, поздравляю, зачёт.
  19. exidge
    exidge Guest
    он специфический, это верно. Ну и, в целом, дорогой относительно других ходовых внедорожников, если его нормально обслуживать. Но мастера из Инчкейпа, будем честными, сами часто те еще кулибины.)))
  20. klaipeda
    Что Андрей посоветовал? Р1?
    Что именно делали? По фен-шую вроде: пескоструй-покраска-проточку-лак. Тебе всё делали или без чего то можно обойтись?
    Что стоила реставрация комплекта?
    Зимний комплект не советовал бы протачивать. Лучше в два цвета сделать. Да, не будет блестеть, зато долговечнее и устойчивее к реагентам нашим ;)
    И да, поздравляю с обновкой :bighands: Машина очень харизматичная.
