Ручник слабо держит и то в самом верхнем положении
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Sca6ko, 14 окт 2009.
  1. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ вот скоро техас! А такая проблемка, вот хотелось узнать зарание! Вот ручник ели-ели держит и то в самом верхнем положении, тросики из салона натянуты до предела! ЧТо там может быть ещё такого? 325 tds
  2. АТАМАН
    АТАМАН Свой человек
    9 сен 2004
    Рига,Иманта!
    Колодки или тормозные диски стёрты!
  3. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    Ili ru4nik nepraviljno nastroen.
  4. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    +100
  5. DemAn
    А чинить не пробовали? Говорят, иногда помогает... :so:
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Проблема может крытся в самом тросике..... если с колодками, торм. дисками, суппортом всё ОК......тросик на замену. Была аналогичная проблема....перебрал всё а в конце оказался сам тросик.....поменял, подтянул и всё ОК:super:
  7. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    аналогичная ситуация как у автора!(дисковые тормоза) снимал диски колодки новьё!! разгонял колодки плотно к диску ставил на место но толку небыло ка не тормозил так и нетормозит в непонятке и безисходности психанул и рванул ручку тормоза к верху и оборвал трос (на одном колесе плохо тормазило, 2 колесо хорошо его нетрогал и с салона трос ослабил полностью открутив гайку чтобы нетрепать нармално тормазящую часть) вот разобрав галимую сторону я у видал картину что на конце троса был маятник которий разжимал колодки он неработал так как был весь ржавый скока не тяни трос толку 0 поменял трос почистил механизм и всё заработало:hello:
  8. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    сними тормозные диски, если колодки целые то смаж и разработай замочьки. в салоне отпусти натяжку до минимума. Настраиваеш колодки так чтобы диск струдом одевался, собираеш всё и на опущеном ручнике пальцами подкручиваеш до упора натяжители в салоне. Если всё получитс то на 1-2 щелчке ручника будет мёртво держать
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    или просто може6 приехать ко мне и по кризисной цене все починить :)
  10. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ехать в ригу, ради ручника! Это будет жирное удовольствие! :ivf:
  11. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    выкрути болт от колеса и через отверстие подкрути (разведи) колодки если не поможет поменяй
  12. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ, вот ещё вопрос! Что бы поменять тросики, надо сами торм. диски снимать??
  13. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Надо!:hello:
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Аха, спасибо!
  15. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Это ещё не все варианты.
    У меня тоже подобная проблема была, но колодки в порядке, диски в порядке, тросы в порядке... А вот в правом суппорте закисла лапка, которую трос ручника тянет. Причём каким-то фигом закисла в затянутом положении и назад не отходила. В итоге, тормозило только одно колесо, но так как второй трос был практически свободен, то коромысло перекашивалось и рабочий трос вообще почти не двигался. Итог: на полностью затянутом ручнике держало только одно колесо, и то в половину силы.
  16. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Там разобрать вё дело-в то заодно разработай трещётки смаж, подведи колодки и будет тебе счастье:super:
  17. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Вот опять геморой выскочил, полез снимать вчера диски и там этот болтик(шестигранник) сорван! Что с этим можно поделать или его надо высверливать?
  18. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Берёш шестигранник побольше,вернее 12ти грани-к и забиваешь туда и откручиваешь,или высверливай
  19. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну спасибо, завтра попробую! А если высверливать, то там же по идеи резбе будет попа, да?
  20. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Если чють подумать то не будет:hello::crazy:
