Руль стал тугим - поможет ли замена жидкости в усилителе?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем BM, 3 мар 2009.
  1. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    такая проблема
    раньше руль крутился легче теперь стал немного туже , поможет ли замена жидкости?:hz:
    может кто сталкивался
    е39 520 96г
  2. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    а шума гудящего моторчика не появился... ты смотрел, может где-то вытекать стало?
    у меня была проблема, в моторчике сальник износился, масло подвытекто, стал тяжелее руль,
    поменял сальник, новенькое масло и всё ок стало..
  3. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    Должен стать легче. Но Проверить на наличие утечки нужно.
  4. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    просто долей масло и всё )
  5. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    не, ну посмотри обязательно на утечку :))
    доливать можно конечно, но из мелкого ремонтика, может выплять кап. ремонт гидрика, а это уже в копеечку будет:pens:
  6. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    У меня вытекала, поэтому и советую проверить
  7. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    :) конечно.. я понимаю.. здесь все деляться или своим горьким опытом или знаниями:friends:
    хотя это почти одно и тоже :)
  8. DemAn
    Драмер, а где ремонтируют гидрики? У меня зашумел.
  9. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    я короче чинился в своём сервисе, плявнеки - katlakalna 11, а там мужики куда-то увозили, точно незнаю...
  10. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    всё в норме шума нет и жидкость на месте!
  11. SP
    SP Свой человек
    14 фев 2008
    Kirat
    А где там сервис, как на Рипо ехать?
  12. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    maps.google.com
    любой адрес вводиш, всё до мелочей.. мне вместа навигатора:swayka:
    riga katlakalna 11 :iks:
  13. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    ну тогда надо может уже ещё ниже смотреть :frozen:
    рейка там, мож чё-то в подвеске
  14. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    У меня пожая проблемана 525 98года, правда руль тугой только по утрам. После пары оборотов на заведенном движке все приходит к норме. Уровень масла нормальный. цвет тоже адекватный.
    Я так понимаю когда житкость холодная малость тормозит, это вообще нормально или лучше к спецам обратится, просто не хочется дожидатся проблем похуже. Летом токого не замечал, машину эксплуатирую не полный год.
  15. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    да, это точно что лучше сразу смотреть... я научен горьким опытом, когда затягиваешь с ремонтами, в итоге потом ра в 10 иногда вложить можно...
    сейчас я стараюсь перехватить поломку в начальной стадии...
  16. CORWIN
    CORWIN New Member
    11 апр 2003
    У меня (530i 2002 года) абсолютно то же самое.
    Хотелось бы узнать у спецов что это может быть ?
  17. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Жидкость давно меняли? Если у вас ATF, после консультаций с продавцом можно заменить её на СHF - более устойчив к холодам.
  18. K & N-70
    K & N-70 New Member
    30 апр 2009
    помогаю пожилым людям переходить через дорогу
    S MARSA
    da ne v zitkoste delo u menja toze ATF sve vporjadke.smotrite nize,rejka-hotja malo verojatno,a vot nasos uze vozmoznee,poprobujte rulj do upora vivernutj slishno kak motorcik rabotaet???
    hotja na servise dolzni opredelitj,interestno uznatj v cem problema :hz::so:
  19. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    По регламенту, бачок тоже периодически менять надо, официалы так говорят.
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Вместе с трубками и жидкостью :ok:
