С утра двигатель выгнал антифриз через глушитель
Тема в разделе "E65, E66, E67, E68 (2001->)", создана пользователем @LEK$@NDR, 31 окт 2009.
  1. @LEK$@NDR
    @LEK$@NDR New Member
    29 окт 2009
    Tartu,Estonia
    Уважаемые! Подскажите,что случилось? Завел двигатель с утра,с глушителя ,как из труьы паровоза, повалил пар.Антифриз уходит,масло в двигателе чистое. Какие варианты неисправностей? Что случилось?
    Двигатель не перегревался. BMW 730 D,E 65,M57N.
    HELP HELP HELP
  2. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    так холодно ведь. У меня тоже пар идет. Ну не как из ТЕЦ2 конечно, но всё же..
    если тосол уходит, то 2 варианта - либо он выливается на асфальт, либо он попадает в мотор. Проверить не так сложно.
  3. Bibas
    если у дизеля антифриз попадает с целиндр- это псц ! Врятле Ты бы 2-й раз завелся!!!
  4. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Пар на холоде идет только у бензина. У дизеля - только пару минут, пока не прогреется.
  5. Johny Green
    28 фев 2007
    San-Tropez
    со слов автора вообще звучит так, что у него льётся антифриз из глушака.....
    дизель на сильном моторе тоже парит
  6. Paparazzy
    +1. гидроударчегсъ вас ждёт:crazy:
    по теме - нипонял чо аффтар написал. Прям как из крана льёт?
  7. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Ник у топикстартера :help:
  8. asyoo
    asyoo говорить чтобы говорить
    6 окт 2008
    взрывали патроны
    А 4е Н@PM4JlbHo
  9. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    так может просто конденсат собрался в глушителе
  10. @LEK$@NDR
    29 окт 2009
    Tartu,Estonia
    Хотелось бы послушать мнение компетентных специалистов
    Хотелось бы послушать мнение компетентных специалистов,проблема есть,а как её решить(бюджетно)неизвестно.
  11. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    до сервиса за это время не доехал?
    пусть посмотрят систему циркуляции антифриза.
    2ой раз долил, тоже ушло? Или не ездил?
  12. Paparazzy
    ты опиши проблему. Ато никуя непонятно.
  13. AJlekcaHgp
    +1
  14. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Антифриз из водяного может "пробивать" не только "в масло", но и непосредственно в цилиндр (через трещину или прокладку).
    Это может привести к порче кактлизатора, или к гидроудару, если много антифриза попадёт.
    Надо срочно ехать на ремонт движка, делательно - на эвакуаторе или на бускире.
    Правильно будет: двигатель мною не перегревался... :)
  15. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    подкоректирую, не пару минут а пока не дойдёт температура до рабочей
  16. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    для начала диагностика конечно!!! потом всё же ребятам описать проблему полностью! и выдаёт ли какую нибудь ошибку бортовой компютер!? и пропадает ли тосол в конце концов и в каком количистве, может просто патрубок какой прохудился у меня такое было но патрубок на самом двигателе!!!
  17. @LEK$@NDR
    29 окт 2009
    Tartu,Estonia
    Бортовой компютер ошибок не выдает,а антифриз покидает двигатель в виде пара через глушитель.
  18. lowrider
    lowrider New Member
    17 янв 2008
    если до меня правильно дошло описание проблемы, то скорее всего антифриз выходит через Охладитель ОГ, проблема в нём, потом будет выходить и при рабочей температуре :hello:
  19. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    очень на то похоже:friends:
  20. @LEK$@NDR
    29 окт 2009
    Tartu,Estonia
    А каким образом антифриз через теплообменник АГР испаряясь покидает двигатель через глушитель? Каков его путь?
