С выше 100км/ч глюки с электроникой.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Light, 31 июл 2014.
  1. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    Здравствуйте.Машина BMW e39 2.8 ,1998г ,начался непонятный глюк,разгоняюсь до 100км или выше , периодически датчик внешней температуры резко,допустим с +30 перескакивает на -12 и постепенно начинает подыматься температура,при этом при включение поворотников на приборной панели не показывается что они включились,не щёлкает полный ноль,хотя внешне они моргают,всё ок,и иногда стрелка температура двигателя падает на синие,снижаю скорость допустим до 60км ,всё приходит в норму и при такой скорости глюков не бывает. :so: не видал не когда такого,может кто знает что может быть,где ковырять или хотя бы подскажите нормального электронщика в Риге к кому можно обратиться.
  2. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    По поводу температуры, поменяй провода на наконечнике перехода в датчик, сантиметров 15. А по поводу поворотников и температуры, скорее всего что то с приборной панелью.
  3. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    #3 Light, 1 авг 2014
    Навряд ли я думаю, был бы провод плохой,всё время наверно глючил и глюк происходит одновременно, набрал 100км.ч датчик температуры, поворотники и темп.двиг. начинают глючать,взаимосвязано, и самое интересное при движение по городу непривышая 60 км.ч таких глюков вообще небывает,всё ок :so:
  4. Andrew.B
    проверь предыхронители!:pens:
    на проиборку 15А
  5. AxiLe
    Дешевле и проще поменять приборку и проверить что изменится.
  6. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    это помоему проблемы в приборной панелью, сними её и посмотри, все ли штекера норм стоят или проверь провода около штекеров, что то там точно не так.
  7. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    ставил другую приборную панель,абсолютно тоже самое,LCM немог глюкануть? он в ответе за многое.
  8. Paparazzy
    У тебя в машине, из электроники, не устанавливалось ничего "не родного"? ТАм усб проигрыватель и тд?
  9. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    неа,меня только смущает колхоз на счёт задних фар который старый хозяин сделал,ледовые поставил.
