Садится аккумулятор
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Flasher, 3 дек 2011.
  1. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Стал часто садиться аккомулятор; в разряженом состояние на клемах только 9.5 вольт. Что это может означать - аккомулятору капут?:so:
  2. AxiLe
    Аккумулятору вообще запрещено падать ниже 10 вольт без нагрузки, в некоторых случаях и моделях 11. Замени. Этот умер, даже после зарядки не будет больше держать...
  3. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    В том то и дело, что он заряжается, даже после "прикуривания", но через неделю-две опять садиться. Только, странно от чего он так быстро умер, если я его брал новым в феврале этого года...
  4. Paparazzy
    едь к электрику. пусть на утечки авто проверят. Недолго и недорого.
  5. Paparazzy
    смею возразить. путём плавной зарядки и разрядки, много аккумов воскрешал. Года два ещо точно работали, а потом машины с ними продавались=)
  6. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Утечка уже была до этого - радиомодуль был неправельно отремонтирован (один проводок не туда был припаян), после перепайки более 3 месяцев ездил без проблем. Но когда он у меня до этого садился на клемах было не меньше 11.5 вольт.
  7. Paparazzy
    ну так ещо раз проверь. Утечек нет, тогда аккум по гарантии или в утиль. Впринципе, такой вольтаж говорит о том что одна банка в аккуме сдохла.
  8. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Ток утечки должен быть не более 50 мА.
  9. ljubenkoa@inbox.lv
    ljubenkoa@inbox.lv New Member
    3 авг 2008
    лиепая
    у меня телефон не оригинал стоял, умельцы нокию воткнули так она и садили аккумулютор пока я пред на неё не отключил
  10. Afanasij-2
    Afanasij-2 New Member
    6 окт 2011
    случием после таго как глушеш матор печка эше не работаэт какоэто время?
    у меня разрезаэтса акума от таго што ёжик так називаэмий слетел, и включаэт печку как захочет.
    мозет тазе проблема?:so:
