Safe mode Задних дверей . Audi A4 B6
Тема в разделе "Audi", создана пользователем Dmitry72, 28 июл 2014.
  1. Dmitry72
    Dmitry72 Свой человек
    17 июн 2012
    F
    Вчера вечером начал подключение подсветки для ног . Разобрал плафон подсветки и с помощью лампочки опробывал пины на нужную подсветку . Нашлись пины 3 и 5 . Ценой находки стал предохранитель системы комфорта . Был заменен . Провел проводку по стойке и подключил подсветку, работает, ура . Зазвонил телефон, разговариваю и тут бац замки задних дверей зажужжали и замолчали . Отключил всю проводку чио сделал . Замети л что задние двери неоткрываються не изнутри не снаружи . Сегодня с утра проверил жгут аодительской двери, ок . Проверил жгут задней правой . Ок . Предохранители (обычные ) ок . Танцы с бубном и ключем тоже не помогает .
    Ваг сказал Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AD
    Component: Komfortgerбt T85 0315
    Coding: 06976
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 73E539474140F386991-4A3A
    Subsystem 1 — Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Subsystem 2 — Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    5 Faults Found:
    01561 — Rear Left Door
    59-10 — Can't Unlock — Intermittent
    61-00 — Won't De-Safe
    01562 — Rear Right Door
    01804 — Door Warning Lamp; Rear Right (W38)
    28-00 — Short to Plus
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 FP
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A3A
    WAUZZZ8E52A142405 AUZ6Z0A0266564
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 06435
    VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043
    Component: A4 Klimaautomat 0712
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5072
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 D
    Component: int. Lastmodul RDW 0203
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 3365F94701C0B386591-4A3A
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Component: Airbag 8.4E 3001
    Coding: 0010602
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5072
    Subsystem 1 — Part No: 8E0 959 655
    1 Fault Found:
    65535 — Internal Control Module Memory Error
    015 — Cannot Be Tested at this Time — MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Component: Lenksбulenmodul 0601
    Coding: 00042
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-4A3A
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 G
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 54321
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
  2. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    Продолжение темы про задние двери
    Итак, сегодня снял обивку с задней правой двери, снял на половину и зажужжали моторчики и справа и слево, подергав за ручки снаружи и снутри правая дверь открылась и ооо чудо, левая тоже . Побежал за компом и подключил ваг, показывает замыкание лампочки задней левой (стор водителя) на землю а лампочку задней правой на плюс . И действительно посмотрев горят ли красные лампочки убедтлся что нет, хотя раньше на левой все горело и ошибок небыло а на провой нет и писалась та-же ошибка … но двери открывались и закрывались … попробывав закрыть двери с брелка, закрылось все кроме двух задних и лампочка на передней двери заморгала как и должна когда ставишь на охрану . Бортовик показывает открытие левой двери а правой нет, как и раньше (дверь закрывалась … Косы всех дверей проверил … Предохранители … вычитал что на задние двери есть отдельный предохранитель 23 , у меня его нету . Переодически жужжат замки, двери ведут себя как хотят … сейчас опять закрылись и неоткрываются не снутри не снаружи, открыть не составит труда (обивка снята )
    Товарищи, подскажите в чем проблема и куда лезть …
  3. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
  4. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
  5. Magnum
    Может обратись к специалистам по ауди ? :so:
  6. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    по последней ссылке тыкал?
  7. Magnum
    Чёт я туплю :green: :friends:
  8. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    автор.
    подсветку для ног то подключил?
    на сколько я понял с нее все началось?!
  9. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    Подключился к плафону как и хотел , все работает ... всё по штату =)
  10. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    Проблему решил .
    В ауди ездил , просили 100 ойро в час за работу по электронике . Спросил как они собираються решать проблемму и простите , а**ел :so: Сказали , что сломают обе обивки , сломают оба задних замка , потому-что когда включен режим safe мол никак не открыть по другому . Я понял что этот чувак полный дебил и уехал .
    Проблему решил сам ...
  11. Уругнек
    А не проще и дешевле было транзистор перепаять? Тем более ты был уже в курсе что проблема с транзистором
  12. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    Согласен , проще . Ситуация сложилась , гости приехали ) я ведь не буду их через багажник запихивать :hihi:
    А дня 2 или 3 как поменял модуль , со старым модулем собака сделала садо мазо )
