Салонный Фильтр E36 323ti Compact
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Стасила, 8 сен 2011.
  1. Стасила
    Стасила New Member
    7 дек 2010
    Добрый вечер, скажите кто меня салонный Фильтр на Компакте с кондеем при 2.5 моторе. где он находится и сколько штук? вчера немного разобрал под подбородочком и уперся в деталь которая могла бы быть похожа на кожух этого самого фильтра но к сожалению там прикручены болты со стороны мотора шестигранные или какие то заводские. Если я залез в правильном направлении то как-же их отвинтить и нужно ли для этого снимать кожух под коробку передач и всё что стоит вокруг него. Кто менял и может дать совет заранее спасибо.
  2. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    На 316 салонный фильтр меняется из моторного отсека. Не знаю,как в 323.
  3. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    из под капота достаётся, 2 их там, примерно 15х15см, от других кузовов/моделей неподходит:bighands:
  4. Стасила
    Стасила New Member
    7 дек 2010
    разобрал пол машины, сейчас не могу поставить сопла для отопления ног задних сидений для этого, разобрал почти панель возле коробки передач, но не могу добраться до болта который находиться под "Аварийкой" не получается снять крышку этой кнопки или её саму может кто знает как она снимается - "Кнопка аварийной остановки".? где-то можно посмотреть порядок действия каких-нибудь замен/работ? спасибо.
  5. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Сними чехол ручки переключения и с нутри выдави аварийку на верх, у тебя если есть клима\, то фильтр наверно стоит в салоне, если нет, то под капотом.:hello:
  6. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Зачем?Там же тока бардачок снять то надо было?!
  7. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    какой бардачек, я же написал где фильтр искать:crazy:
  8. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Блинас у тебя же компот был, а я дурень по седану отписываю:so::hello:
  9. Стасила
    Стасила New Member
    7 дек 2010
    С аварийкой разобрался с утра, не найдя этот фильтр в салоне полезу искать возле трапеции, надеюсь на победу. Всем спасибо кто отписал
