Салонный фильтр в тройках есть или нет?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Simpatich, 22 окт 2008.
  1. Simpatich
    Simpatich New Member
    17 окт 2008
    В BMW 3xx(E36) есть салонный фильтр или нету?
  2. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    да вроде как в любом авто есть как же без него :so:
  3. Simpatich
    17 окт 2008
    В Mitsubishi Elipse 91-96 год - нету. Мне говорили, что в BMW тоже нету. Нужен человек который точно знает ответ на этот вопрос :)
  4. sergio
    для этого надо точно знать что за E36!
  5. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Есть. Или около лобовухи под капотом, или за бардачком из салона.
  6. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    100% есть, под капотом если просто печка-кондишка, если климмат, тогда за бардачком
  7. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    IT Инженер по Call-Центрам
    у меня на старой E36 316i не было фильтра этого, постоянно с улицы то листья летели то пыль =)
  8. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Так чего ты его купить что ли не мог????
    У меня тоже не было только !!!!!САМОГО ФИЛЬТРА!!!!!! Купил потом, да поставил его.
  9. Ky}|{uK
    если 6 циллиндров (320-328 ) то фильтр под торпедой (надо снимать бордачеки и комп после него ) если 4и циллиндра (316-318is) то фильтр под капотом возле лобавухи (поменять 10 мин
  10. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Да, бывают такие умельцы, которые просто выкидывают его. У знакомого тоже так было. Просто тот что под капотом стоит дороже, в районе 30лс. За бардачком - чирик +-.
  11. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
  12. Johny
    Johny New Member
    13 сен 2008
    Кто то говорит что если кондей, то под бардачком, кто то если климат то под бардачком. Так как на самом деле ? И ещё под бардачком всмысле где через сам бардачок надо лезть ? Или типо там где ноги ? Там самому реально поменять если под бардаком ?
  13. Bibas
    поиск- там все есть!!!!
    П.С у климота, и тупо кондея есть фильтра!!! под бордачком!
    в 1-х годах (если нету кондишки) фильтра НЕ БЫ ЛО !!!
  14. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    у меня клима - под бардачком!
    сам менял за 30 мин (первый раз) на улице! Помоему нужна крестиковая отвертка!
    с климой:
    http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=13&sort=title&storyview=toc&chapter=4
    без климы:
    http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=13&sort=title&storyview=toc&chapter=5
    где то были сцылки с фото...
  15. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
  16. Johny
    Johny New Member
    13 сен 2008
  17. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    :wink:
  18. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    сегодня менял салонный фильтр, всё соответствует данным в предыдущих постах указаниям:
    1. Ключ под Torx не нужен!
    2. Нужна отвертка крестобразная и ключ на 10.
    3. Надо снять бардачок для чего надо его открыть, выгрести содержимое, выкрутить 6 саморезов - 2 под крышкой бардачка под заглушками, 2 снизу (вертикально вверх закручены), 2 в соплах над бардачком. Потом, надо снять лампочку подсветки бардачка (поддеть отверткой) и выкрутить под ней болт на 10. Все! Бардачок целиком можно вынуть.
    4. Снять обшивку под бардачком (из оргалита сделана, просто потянуть на себя).
    5. Снять воздуховод в ноги переднего пассажира. Крепится на одном пистоне. При необходимости всякие электрические разъемы отсоединить от кузова (не разъединяя их), чтоб не мешались.
    6. Найти в районе печки круглую ручку, повернуть ее и вытащить крышку фильтра.
    7. Вытащить старый фильтр.
    8. Пропылесосить (желательно)
    9. Вставить заранее приобретенный фильтр. (БЕЗ ФИЛЬТРА НЕЛЬЗЯ - МОЖНО ПОПАСТЬ НА ЗАМЕНУ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕЯ)
    9. Собрать в обратной последовательности.
    Немного наглядных фотографий и важных моментов:
  19. NEC
    даааа, судя по твоему фильтру Коля, ты любишь в Макдональдсе покушать...
  20. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    картошку всегда не дожаривают:hihi:
