Самостоятельная замена буксы стабилизатора на 528.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем pavel225, 29 апр 2009.
  1. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Ув. форумчане, подскажите пожалуйста,если кто знает, насколько ли сложно самому поменять буксы стабилизатора на Е39. В сервисе сказали что довольно просто и занимает мало времени, но детально не рассказали. Если есть ссылка на то как их менять дайте пожалуйста. И как правильно они назваются а то в TIS что то найти не могу этого. Спасибо заранее
  2. AJlekcaHgp
    Буксы стабилизатора поперечной устойчивости?
  3. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а какие еще есть ?. В сервисе сказали что передние буксы стабилизатора, и стоят где то по 7 лат сказали, еще парень один там в сервисе сказал сказал что там один болт откручиваешь и меняешь и все. Но толком не объяснял
  4. AJlekcaHgp
    Да,они.Меняються очень просто!
  5. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а нету нигде инструкции по замене их? А то в связи с кризисным положением, хочу сам поменять. И какие лучше покупать? В сервисе сказали что лучше оригинал, т.к. дольше проходят.
  6. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    А как найти инструкцию по замене в TIS-e , как они правильно называются? Подскажи пожалуйста
  7. AJlekcaHgp
    Успокойся,не надо не какой инструкции,залезай в яму и всё сам поймёшь!
  8. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Втулка стабилизатора -это и есть буксы стабилизатора? :)Знаю что возможно глупый вопрос , но я пока в этом деле профан
  9. Vlad 530
    Vlad 530 Свой человек
    17 авг 2008
    D-pils
    +1:hello:
  10. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Спасибо большое. На выходных попробую
  11. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Резинометаллический шарнир, я так понимаю... 10Лс оригинальный стоит. Запаситесь ВДшкой или типо того, чтобы без мучений нормально одеть удерживающую скобу на шарнир. Брать надо в БМВшном магазине, потому что шарниры отличаются... Нужно смотреть что у вас за подвеска...
