Сбои в электронике на морозе
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Unstoppable, 17 дек 2009.
  1. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Вообщем, косяк вот какой:
    Когда едешь по нашим "хорошо" убранным улицам и постоянно срабатывает то ДСЦ, то АБС, в бортовой сети наблюдаются конкретные скачки напряжения (пару раз падало до 8.7 Вольт)... Точно такие же скачки бывают, когда даёшь говна... Есессно, приборка - как новогодняя ёлка, радио включается выключается, монитор мигает... Думаю, что для машины это пестец как пагубно... Ваши идеи? Сталкивался кто с таким? Грешу на ремень генератора и аккум второй свежести (а то и третьей)...
  2. becool
    becool New Member
    28 окт 2003
    Президентская канцелярия
    Акум тебе нужен чтоб стартер покрутить.
    если слабый заряд от генератора у тебя должен значок аккумулятора мигать.
    если нет, вариант такой: где-то коротит, возможно в этом самом блоке.
    p.s.
    хотя хз. :D
  3. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    у меня лампочка генератора до последнего не горела, пока машина не заглохла.. пришлось с олайне на троссе переть.. даже на аварийки аккума не было!
    может диодный регулятор на генике пошаливает.. !?!
    я сейчас первым делом после того как заведусь, ставлю тест номер 9 и всегда палю за напряжением!
  4. Unstoppable
    12 авг 2008
    Я его и ставил... На холостых машина работает нормально, напряжение держится в районе 13.4 вольт (всё время такое и было до этого)... Как только начинаешь нажимать на газ (тупо на нейтралке), при достижение пика оборотов или при их падении напряжение падает и сразу поднимается до отметки 13.4... Иногда, сразу после падения, поднимается до 14 вольт и снова падает на 13.4... Подобная херь происходит и при работе АБС/ДСЦ, но напряг падает то на пол вольта, то на 4... Думается мне, что ремень на генераторе проскальзывает (объяснит скачки при наборе оборотов) + аккум умирает (если сама ДСЦ и АБС жрут много електрибы, могло бы объяснить, но ведь не на такие большие скачки)... Даже если заводская музыка без ДСП играет громко, на панельке заметно помигивание... Не уж-то придётся всю электронику перелапачивать что бы найти короткое?
  5. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    таже проблема.... едешь спокойно или не спокойна.. вдруг загорается АСЦ/АБС и лампочка ручника.. гаснет мафон!!! по всем признакам и т.д остановился на глюк блока АСЦ/АБС!
  6. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    короче тогда точно реулятор!
    странно! маловато как-то даёт у тебя! ремень, честно я думаю мало вероятно! ты смотрел натяг?
    у меня с печкой, со всеми фарами, мафон с буфером на всю и даёт 14,3
    без всего 14,5.
    Секрет! смотри регулятор.. у меня так же и началось! абс с ацс замигали, тух магнитофон.! потом потух геник)))
  7. cekpem
    какой именно и где он и что это? e46?
  8. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Регулятор напряжения.Что значит - где он?
  9. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
  10. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    вот и он :) в генике он..
    снизу на картинке со щётками:ok:
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    смотри в сторону гены.
    Unstoppable на е39 под днищем, с пасажирской стороны есть толи + толи - провод.
    часто отгнивает и начинается проблемы с электричеством.
    посмотри что там у тебя творится.
  12. cekpem
    это может влиять то что у меня протикала вода в салон и под ковром было море... я щас избавился от этого и высушил салон!!!! :so:
  13. cekpem
    его мона сделать или легче поменять??? :roll:
  14. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    #14 dramer, 17 дек 2009
    поменять..
    китай около 30 лат стоит, отработает своё долго.
    оригинал латов по 70.
    но перед этим обязательно посмотри на общее состояние геника.
    я весной не посмотря перепаял щётки, поставил, они износились за 6 месяцев.
    сейчас сделал кап. ремонт геника.
    можно кстате купить бу генератоа, от 20-50 лат, но тут как лотерея..
    можешь встать где-нить, а можешь несколько лет отьездить.
    выбор за тобой.
  15. RAYDEN
    RAYDEN Member
    24 сен 2006
    Riga.Vecmilgravis
    Была очень похожая проблема. Подергай хорошенько клеммы аккумулятора.
  16. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    я думаю что нет.
  17. cekpem
    спасибо будем смотреть генератор... :friends:
