Сел аккумулятор. Как открыть?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем DMS, 20 янв 2012.
  1. DMS
    Латвия. Рига.
    Ситуация такая: сел аккумулятор, двери могу открыть ключом багажник не открывается. Пробовал прикурить через капот, там где + клемма но нечего не вышло, там походу когда что то делали и к этой клемме + не подключили провод, Где под капотом можно найти ещё + ?
  2. expert0
    expert0 New Member
    19 окт 2005
    Индивидульный предприниматель, аналитик.
    Москва - Юрмала
    Через генератор запитать можно попробовать ....
  3. DMS
    Латвия. Рига.
    он не крутанется сам?
  4. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    тут где то в соседней тему, человек вообще открыть машину не мог. В итоге запитать получилось. Поискать тему только где то надо...
  5. ljubenkoa@inbox.lv
    ljubenkoa@inbox.lv New Member
    3 авг 2008
    лиепая
    запитать можно через розетку прицепа там есть контакт на зарядку аккумулятора прицепа
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Афтор,при попытки прикурить через клемы под копотом,давали временную паузу?Рекомендую.
  7. Слон
    Слон Member
    29 июн 2010
    Jūrmala
    попал в похожую ситуацию месяца три назад, перепробовал все из перечисленного выше... в итоге автос был вскрыт специально обученным человеком за 15 лвл
  8. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Была такая ситуация, открыли за 1 минуту:к подсветке заднего номера через провода подключили другой АКБ и этого тока хватило открыть багажник :hello:
  9. m4x
    m4x New Member
    7 дек 2009
    Engineer,Seamen
    Latvia/Liepaja
    Тоже аккум садился.Открыл дверь водительскую ключом,и пробирался в багажник через весь салон с новым аккумом.Правда это на универсале можно проделать
  10. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Лучше скажеите: как в таком случае открыть капот. Т.к. под капотом у всех уже есть (+) клема.
  11. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    извазюкаться можно:
    снять колесо нормально потдомкратив морду и + кинуть на стартер
  12. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    про подсветку номера не понятно, если она выключена, то как ток в цепь попадет? или там всегда плюс а отключается массой? кто в курсе?
  13. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    может свет автоматический?
  14. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Я не в курсе, но способ реально работает. Я папин "Мерседес" так дважды открывал - все без проблем открывалось.
  15. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    и там по проводам понятно где плюс где минус? или еще разбираться кто масса? :green:
  16. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Если двери открыть можно, то через сигаретный прикуриватель стартануть можно, там толстые провода и постоянный плюс почти у всех...
  17. DMS
    Латвия. Рига.
    Всем спасибо за советы.
    Авто открыл и завел всё ок.
    Так как под капот у меня был доступ я кинул плюс на стартер и открыл багажник с помощью центрального замка.
  18. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Ватсон это же элементарно!:gigi: на самом деле + добегает куда надо, только долго нельзя держать, т.к. сечение проводов на подсветке мало а например 100ah акум может спалить эти провода.
  19. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    у автора такой проблеммы нету:hz:
  20. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    а с клемой чего за трабл то?разобрался или забил?
