Сел акум - как вскрыть дверь или багажник?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Fleyshman, 25 фев 2010.
  1. Fleyshman
    Fleyshman Свой человек
    30 дек 2005
    aachen
    сел акум как вскрыть дверь или багажник..у кого есть идеи?BWM E38
  2. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Ключом.
  3. Fleyshman
    30 дек 2005
    aachen
    пробывал дверь не открыть....
  4. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Я бы посоветовал пробовать еще. При севшем аккуме водительская дверь ключом все равно должна открываться. Равно как и багажник.
  5. Paparazzy
    мож замёрз:hz:
  6. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    ХЗ. У меня этой зимой в сильный мороз Вебаста посадила-таки разок-другой аккум. Открыл с ключа безо всяких проблем!
  7. Fleyshman
    30 дек 2005
    aachen
    акум вообще пустой не дышыт....
  8. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Это ничего не должно менять. Попробуй погреть руками сам замок и ключ.
  9. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    На е34 было так-подымаешь ручку вверх и поворачиваешь ключ,дверь открыта.Может и на 7 так же получиться.:hz:
  10. Matrix2410
    Matrix2410 New Member
    20 фев 2010
    Печи и камины
    Санкт-Петербург
    Есть такие способы....не знаю проканает ли на е38.) Люди пишут, что открывали такими спосабами е34 и е39.
    Подходим к водительской двери.
    Вставляем ключ в замок.
    Поворачиваем на открытие.
    Не отпуская ключ поднимаем ручку двери.
    После этого появится возможность повернуть ключ еще дальше.
    Поворачиваем.
    Дверь открыта.
    Если центральный замок не родной, то двигатели кнопок некоторых фирм могут не дать открыть машину указанным выше способом.
    В таком случае:
    Вынимаем любой фонарь подсветки номерного знака.
    Вынимаем из него лампочку (если лень - не вынимаем:).
    Подаем на клеммы лампочки 12 Вольт.
    Открываем машину. ( данный способ не подходит на е32 и е34) в этом случае
    домкратим машину переднее левое колесо
    на втягиваюшее реле стартера (гайка ключ 13) накинуть заранее подготовленный крокодил с проводом
    на провод повесить + на кузов кинуть -
    открыть с сигналки
  11. werewq
    werewq Member
    13 дек 2009
    на е34. открыл ключем багажник и проводами, через фонрь дал питание с рабочего аккумулятора и машинка очень хорошо открылась.
  12. Paparazzy
    это пачаму?
  13. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    А я бы поиском попробовать посоветовал. Тем двадцать за год наверное всплывает.
  14. AJlekcaHgp
    Я бы не стал делать вариант с подключением к световым приборам.:nono2:
  15. Paparazzy
    думаеш проводка помрёт?
    кстати тупой вапрос... например подал напрягу на лампочку... но цепь ведь разомкнута выключателем фар...:so:
  16. AJlekcaHgp
    Я не могу сказать о пред.поколении БМВ,но на е46\38\39 и т.д. стоит CCM и LCM.Боюсь ему можно навредить.
    Да и интересно,дойдёт ли + до куда надо,ведь цепь прервана.
  17. Paparazzy
    у миня тоже ЛЦМ...:ivf:
  18. Bibas
    ВД40 + ключ!:wink:
  19. Paparazzy
    вот низачод мне, я нифига не электрик:so: но говорят что дойдёт. ТОка как я недогоняю:hz:
  20. AJlekcaHgp
    Тут надо уже смотреть схему самого ЛЦМа.
    Не пробывал,не скажу.Возможно и получится.
