servotronic разрядка аккумулятора.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dramer, 3 июл 2016.
  1. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    Привет.
    Проблема вот в чём:
    Машина bmw523 96g, мкпп, всё штатное (сигналка, чейнжера нет)
    За 3 дня машина садит аккумулятор.
    Подсоединил амперметр и вытаскивал все предохранители.
    Вот какие показатели, после ухода машины в сон.
    Норма от 0.01 - 0.05 mAh
    0.83 mAh
    снял 48 предохраниель в багажнике (охранная система) -- 0.50 mAh
    снял 11 предохранитель в бардачке (servotronic) -- 0.05 mAh
    Если с потерей охранной системы я ещё смирюсь, то вот без этого сервотроника - не работает центральный замок, освещение салона, стекло после нажатия кнопки не опускается автоматом, надо кнопку держать.
    Читал много интернета, вариантов мало, блок комфорта, кто-то говорит телефон отключить фишки сами и всё.
    Может кто сталкивался?
  2. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    забыл написать, ежа перед этим снял и отключил.
  3. AxiLe
    Смотреть надо что просаживает конкретно блок центрального замка. Что то где то сгнило.
  4. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    Имеешь ввиду сам блок GMIII, который отвечает за ЦЗ, освещение и стеклоподъёмники ?
    Может проблема именно в нём? :so:
  5. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    ещё пневмоподушка иногда спускает с одной стороны, потом через пару дней опять накачивается.
  6. AxiLe
    Как она может спускать и через пару дней накачивать Еврейская подушка какая то
  7. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    а вот так. Уже 4 раза было, в последний раз сегодня.
    После моих игр с предохранителями, выхожу с утра сегодня, машина пузе,
    поехал на работу, через минут 10 загорелась ошибка подушек и они накачались обратно и сейчас стоят как надо.
  8. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    результат.
    48 пред (охранная система) потребляет 0.25 - это много
    9 пред (кондиционер) 0.50 - это не реально много, ежа перед тестами отключал, надо подключать рабочий и смотреть.
    при одключении этих двух, потребление 0.01. Можно и новый аккум брать :)
    Завтра перепояю ежа.
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Я надеюсь ты знаешь, что машина засыпает через 16 минут.
  10. Андрюха*
    На 523 96 года когда то были пневмо подушки?:eek:
  11. devarg
    devarg Member
    25 окт 2014
    А сараи чем провинились?
  12. Андрюха*
    Думал такое только в рестайле
  13. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    я в самой теме написал " после ухода машины в сон " !
    неужели думаешь, я не знаю!?
    Спасибо эксперты. Сам разобрался!
    буду дальше ездить на своём сарае с подушками :)))
  14. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    У меня позавчера ни с того ни с сего за одну ночь сел новый аккум 100 А/h. Прикурил, день поездил, на следующее утро завелся как обычно. Хз что за глюк.
  15. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    у меня жрала штатная сигналка (вытащил предохранитель и забыл про неё) и новый ежик оказался хламом, хорошо чек и коробка была, поменяли без проблем.
    А 11 пред сервотроника, он отвечает за многое, вот поэтому утечка и пропадала.
    Если у тебя началось, проверяй утечку, иначе новый аккум быстро в негодность придёт.
  16. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    В принципе надо бы проверить. Но прошло уже три дня и ситуация больше не повторялась.
  17. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    С такой разовой проблемой страшно ехать куда-то далеко.
    У меня по привычке второй аккум всегда в багажнике.
    Может и ёжик начинает мозги пудрить, он же живёт своей жизнью, хочет жрёт, хочет нет.
  18. Paparazzy
    Они и на е34 уже были. И седане и туринге.
  19. AxiLe
    На седане были гидравлические аммортизаторы с подкачкой, как и на универсале. Пневмы там быть не должно.
  20. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Замерил, 0.05. Наверное что-то забыло заснуть в машине в тот раз. Кстати, в процессе замеров обнаружилось, что просто открывание двери в салон вызывает ток потребления в 8.5 ампер, из которых около пяти ампер приходится на салонное освещение:oh_no:и еще два ампера на навигацию+сидичейнджер, который тоже при этом оживают.
    В поездку думаю не обязательно второй аккум таскать, достаточно проводов для прикура.
