Шатается Пропеллер!!! примерно 0~4мм люфтит... это нормально или нет? проста подергал... по мне так это не есть гуд... или я не прав? и сколько может он стоить? машинко Компот e36 m43 316i 94год
Если муфты,то люфт это плохо,но он конечно же какой-то будет,так "на словах" не определишь.От люфта разбивает со временем помпу.
ну вот он шатается хммм... как бы так точно обьяснить... короче: от помпы идет болт на который насажен сам вентилятор, вот сам вентилятор шатается а не болт... мне один чувак сказал типо так и должно быть... ну хрен его знает если бы он ходтл по 1мм люфт еще фигня... но мля 4-5мм люфта это уже не нормально... а сколько может стоить он?
ну вобщем то так и шатал... и это нормально когда такой люфт? когда ремень менял, помпу щупал и шатал она не шаталась...
ну блин за пропеллер береш шатаиш все стороны... перед-назад... шатаится именно там где нарисосал сам этот шток-болт незнаю, что это он не шатаится...
