Шум в Телевизоре из за SCART'a!
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Den_xxx, 1 дек 2011.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Вобщем ситуация такая,подключил от тюнера к телеку 5м провод SCART.Теперь в динамиках телевизора слышен шум,бууууууууууууу-жыыыыы итд!Если сделать телек тихо,а на тюнере громко то боле менее,а если слушать музыку или мареть фильм,сделав при этом на телеке громче,то при затишье слышен этот шум/помехи,х знает как словами сказать:hz:
    Но,если подключить 1,5м SCART,который более толстый,то шума нет:so:
    Получаетса дело в кабеле,но в чем именно,из за длины?или же из за толщины кабеля?
  2. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    сам спросил - сам ответил :ivf:
    приятно пообщаться с умным человеком :hihi:
  3. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    да,но мне нужен один ответ,а не два:green:
  4. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    там как раз оба ответа... и сечение провода и его длина...
    скарт 5 метров - это уже точно перебор.
  5. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    забыть про скарт .. и провода длинные всегда брать екранированые
  6. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А какой еще можно подключить,если со скартом такой гемор?:so:на телеке >HDMI x2, SCART, Komponents (Y/ Pb/ Pr), PC, USB
    Или же Скарт попался не экранированый?
  7. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    подрубай хороший ХДМИ .. и не ипись с технологиями прошлого века
  8. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    чем HDMI не устраивает?
  9. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А с ним можно подключитса от тюнера к телеку также как со Скартом?Тоесть без разницы Скарт или HDMI?
    Я почему то думал что он для других целей:so:
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    ну .. если у тебя и там и там есть такие контактные гнезда .. то .. логично что можно .. :hihi:
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Тоесть длина HDMI не будет влиять не на звук,не на каринку как скарт?
  12. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
  13. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    будет
  14. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    длина хдми будет влиять только на его цену :hihi:
  15. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    так будет или не будет?
    И HDMI дороже чем Скарт?Тот что Феликс предложил мне нах не нужен,если только мне его подариш:green:
    на скорую руку нашел такой http://www.vertucatalog.lv/vertu.php?lng=lv&productId=25672, гогно?
  16. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    будет.
    но по сравнению со скартом - гораздо менее.
  17. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    я за 1.5 метра .. заплатил около 20лс ..
    так что .. за те деньги, что ты выложил .. разницы не будет никакой
  18. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    у меня хдми 5 метров - около 30 лат отдал года 3 назад. не жалуюсь вроде.
  19. Slow
    Команда форума
    нормальный hdmi 5 метров обычно стоит не менее 70 латов. в том который за 30, обычно даже 720i недоходит. а так, конечно шумов нет.
  20. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    Саша, я знаюю... но так сложилось исторически :hihi:
