Шум выхлопа при нагрузке на 1900-2100 об.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Koljan530, 13 ноя 2015.
  1. Koljan530
    Koljan530 New Member
    23 сен 2015
    530d 2001. Появился громкий шум выхлопа из под капота при определенных оборотах (1900-2100 примерно), чем больше жму на газ, тем сильнее звук. До и после этих оборотов посторонних звуков нет. На холостых тоже. Есть подозрения на ЕГР, т.к. месяца 2 назад вылетела гофрированная трубка ЕГР, пришлось менять. Есть какие-то идеи?
  2. Paparazzy
    Ну так осмотрите выхлоп.
    У меня был неоригинальный хомут на глушителе, не стагивал как надо, была щель. Сразу за вупускным коллектором. Был гул от 1800 до 2100. А может у тебя гофра прогорела. А может много чего ещё=)
  3. Koljan530
    23 сен 2015
    завтра осмотрим, отпишемся )
