Силиконовые швы на дверях
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем axe7, 3 июл 2009.
  1. axe7
    axe7 New Member
    27 мар 2008
    Оттуда
    На некоторых машинках в частности мерс двери обклеивают силиконом, потом красят, эта хрень слезает и под ней металл ржавеет (см фото). В Домениксе предложили 500лс за 2 двери. Где в Риге можно сделать некустарно по вменяемой цене+покраска?
  2. serhio
    serhio Moderator
    17 дек 2008
    покраска-полировка-детайлинг
    н.д.
    сначала метал ржавеет, а потом эта мастика отваливается.
    что значит не кустарно? зачистить ржавчину, грунтануть, намазать мастику, покрасить. или по другому как-то? :hz:
    чтоб сделать такую же по форме требуется спец пистолет, чтоб мастику выдавливал и получалась такая форма. сомневаюсь чтоб кто-то смог сделать такую же, ну если только похоже будет с далека. по маляркам поспрашивай, мож кто и смогёт.
    раньше сам такое делал на маздах, но там форма у шва попроще. когда руку набил- як с завода!
  3. axe7
    axe7 New Member
    27 мар 2008
    Оттуда
    во-во, в основном где спрашивал предлагают просто покрасить, без шва :(
  4. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Это не мастика, а герметик.
    Нормальный маляр может покрасить обе двери за 200 лат максимум.
  5. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Идиотский вопрос, наверное... А на кой там вообще герметик, да ещё и крашеный? :so:
    ИМХО если пошло ржаветь под ним, значит он где-то отслоился и под него попадает влага, стало быть пора его весь срывать нафиг и смотреть что под ним.
  6. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    kakaja modelj i kakoj vozrast mashini?
  7. serhio
    serhio Moderator
    17 дек 2008
    н.д.
    автор, как успехи? сделал?
    сегодня у себя в гараже делал швы на БМВ и вспомнил эту тему.
    по памяти чего-то сотворил. немного похоже. если пристреляться, то получится получше.
    можно и самому сделать, если не брезгуешь. заняло минут 8.
  8. Мягколапка
    Мягколапка А ну-ка шить отсюда!
    19 дек 2008
    Люберцы
    ты в состоянии ещё что то делать :hihihi:hello:
  9. axe7
    axe7 New Member
    27 мар 2008
    Оттуда
    A-шка `05 года, одна сторона в Домениксе по гарантии прошла, вторая потихоньку ржавеет :) Сделали без силикона, но весьма добротно, думаю 2ую сторону надо делать так же
  10. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Мерседесы пошли по стопам опеля :help:
    Легковые ещё вроде и держатся но бусы :doh: это просто звиздец какой- то, пригнали спринтер (год не помню, но относительно свежий), там низа дверей вообще нет, задние окна практически вываливаются :help: у друга Вито весь в паучках и рыжих пятнах :oh_no: Скорой дали новенький спринтер, через год задние двери в рже :kickyourself:
    У меня самого был транзит 90г, вроде и хлам, и тоже одна из гниющих машин, но с ним было куда меньше проблем :hihi:
  11. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Ну як на кой? На то он и герметик, чтобы гермитизировать. Предотварает попадение влаги в швы и загибы металла.
    Если дверь начала ржаветь, его необходимо снять, зачистить металл, залить все труднодоступные места модификатором ржавчины, опять положить герметик и красить.
  12. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    :gigi: зачем???
    Почему другие производители так не делают и не ржавеют?
  13. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Хто другие? Ситроен берлинго например?
    Все более менее серьезные производители машин герметизируют швы.
