Вапрос такой! вобщем до смены двигателья печка работала грела теплый воздух но после замены! Градусы нормалные не греетца! пробки воздуш нету оба шланга теплых А вот у салоной печки оба шланга халодных! и дует холодный воздух.... в чем может быть причина? електро клапану пропал +? или возможно что шланги набарот? или другое?
Хотелосьбы нормального совета! есть подозрен на клапан... хотя он идет от оригинал проводки от коробки пред которой подходит питания от клеми и несвязана с новым моторам.....
5.5L Тосола сечас снял клапан а у него 3 контактн стекер а в клапане какбы 3 иголки наподобе гвоздя так вот 1 потерялся =(( и тока 2 конта место 3 незнаю чем заменить
если нету питания на клапанах то они в открытом состоянии! клапана бывает разкисают после попадания воздуха (замена тасола, движка, пробка) может в новом движке помпа плохая
вроде 1 литра не хватает, до лета можеш без клапана отьездить (фишку сними) будет тепло в машине постоянно ., аклапан лучше менять на новый
