Система самодиагностики e39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Picasso, 2 ноя 2009.
  1. Picasso
    Picasso Свой человек
    9 май 2006
    IT systems development + 3D
    При открывании дверей не срабатывает индикация открытия двери (3) / багажника (4). Но при этом все остальные индикации работают.
    Свет при открытии дверей включается. Что может быть за беда?
  2. Picasso
    9 май 2006
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Юрка, попробуй аккум отключить на 2-3 минуты, может поможет...
    Или ошибка какая закралась... или блок управление этой фигней.
  4. Picasso
    9 май 2006
    Аккум. недавно отключал на минут 5-6. Ничего не изменилось.
    Ошибок у компа нет!
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну тогда попробуй блок управление "этим" сменить, но вроде в правой стойке находится, или где-то в той стороне.
  6. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Испробуй сделать тест панели приборов, может она у тебя не работает.
  7. Picasso
    9 май 2006
    Все работает кроме вышеописанной функции.
    Как сделать тест панели приборов?
  8. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    Тест №2, только при этом надо что бы все тесты были разблокированны, если нет то это просто:
    1. выбираешь тест №17 правой кнопкой на приборной панели
    2. затем складываешь последние 5 цифр вин кода
    3. и уже левой кнопкой вводим полученную сумму чисел
    4. нажимаем правую кнопку и все должно работать
  9. Picasso
    9 май 2006
    У меня панель с одной кнопкой! Как мне делать этот тест?
  10. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    При выключенном зажигании держишь кнопку на панели приборов и поворачиваешь зажигание.
    Затем этой кнопкой выбираешь 2 тест.
    ПС. Приблизительно так.
